德国赫优讯自动化系统有限公司上海代表处
  • 基于赫优讯netX90实现PROFIBUS DP从站的开发
  • 发布时间:2020/4/16 15:09:47   修改时间:2020/4/16 15:15:05 浏览次数:12948
  •   1. 产品简介
      1.1 netX 90 介绍
      netX90 是基于 netX51/52 的成功开发的新一代网络控制器,其安全性是产品 的核心价值,可实现具有更高性能的集成,并提高功率效率等级。在 netX90 SoC 中集成了两个独立 CPU 内核 ,其中一个用于实时工业通讯,另一个可实现用户 应用程序的开发。这两个 CPU 之间的数据交互仍基于双端口内存 DPM 结构,统 一的 API 接口。工业通讯协议栈以可加载固件(LFW)形式提供,经过全面的测 试和协议预认证,应用程序软件开发人员能快速的实现驱动的移植和应用程序的开发。
      图 1 netX90 芯片硬件框图
      1.2 NXHX 90-JTAG 介绍
      XHX 90-JTAG 是赫优讯基于 netX90 芯片自主研发的开发板,方便客户前期 评估测试,本文测试以此开发板为主。
      图 2 NXHX 90-JTAG 硬件框图
      基于 netX90 的开发板 NXHX 90-JTAG,主要特性:
      (1) 主机接口:
      ●作为配有 Host MCU 通讯处理器:8 位/16 位的并行 DPM 模式,2xSPI/SQI  串行 DPM 模式;
      ●单芯片解决方案:16 bit SDRAM,用于以太网 PHY 的 MII,定制 化模块方案。
      (2) 通过 SPI/SQI 为串行 DPM(SPM0)提供额外的主机接口引脚;
      (3) 用于调试的 JTAG MIPI-20 接口;
      (4) 用于 OpenOCD 的板载 JTAG-to-USB 适配器(FTDI)
      (5) 用于诊断和下载协议栈固件的板载 UART-to-USB 的适配器(FTDI)
      (6) Mini-B  型 USB  连接器用于通过 FTDI  进行 JTAG-to-USB  调试和
      UART-to-USB 用于诊断及固件下载;
      (7) 带有"Link"和"Activity"LED 灯的两个 RJ45 以太网接口
      (8) NXHX 传统现场总线模块的接口(PROFIBUS、CANopen、DeviceNet 和 CC-Link)
      (9) 4MB 的 SQI Flash
      (10)RS-232 串口
      (11)具有 Biss、SSI 或 ENDat 连接的编码器接口
      (12)模数转换器(ADC)接口
      (13)MMIO 连接
      (14)配置启动模式(Alternative boot mode 和 Console mode)的开关 NXHX 90-JTAG 开发板有不同的 Debug 方式:
      ( 1 ) JTAG-to-USB :连接开发板上 Mini-USB  接口( X1000 ), S701 Switch1=OFF;
      (2)External debugger:连接开发板上 JTAG 接口(X400),S701 Switch1=ON。
      1.3 netX Studio CDT 配置软件netX Studio CDT(C/C++开发工具)是用于 Hilscher netX SoC 的基于Eclipse 的集成开发环境,可用于以下具体操作:
      ●对象定义和映射
      ●设备配置
      ●创建产品文件(构建过程)
      ●将产品文件和可加载固件下载到硬件设备
      ●离线模拟或在线诊断。
      netX Studio CDT 工具的应用范围仅限于基于 netX 的从属设备,或者使用 可加载的固件进行操作,该工具主要用于实时以太网从站设备的开发。
      图 3 netX Studio CDT 界面
      使用这个工具可以对 NXHX 90-JTAG 开发板进行相应的配置,并调试 netX 90 应用程序。
      2. 单芯片解决方案实例介绍
      netX90 作为单芯片解决方案,即同时采用内部负责 Communication 和 Application 的内核,两个核通过 iDPM 建立连接。此时,只需要通过 netX Studio CDT 配置 NXHX 90-JTAG 板,然后,通过 NXHX-DP 接口连接主站 cifX50-DP 主站板卡即可建立通讯。
      2.1  配置 NXHX 90-JTAG 板
      通过 miniUSB 端口,将 NXHX 90-JTAG 连接至电脑进行配置,需设置开发 板上 S701 Switch1=OFF,并且启动模式为 Stand boot Mode,所以 S400 Switch 5= OFF,Switch 6 = OFF。
      (1)创建整个工程
      硬件开发板设置完毕之后,打开 netX Studio CDT 软件,在欢迎界面中选择 Open project,进入工程文件选择界面,选择 netX90_DPSV5_simpleCfg,打开。 导入工程文件之后,需要先构建整个工程,选择 Build,点击 Build Solution,如 下图所示:
      图 4 选择 Build 整个工程
      (2)构建 Doxygen html 文档
      选择 Doxygen,点击 Build Documentation,如下图所示。完成构建 Doxygen html 文件之后,在 Doc 文件夹下会自动生成一个 Html 文件夹。
      图 5 构建 Doxygen html 文件
      (3)生成硬件配置二进制文件
      在提供的工程文件中,包含硬件设置文件的 xml 文档,可在 netX Studio CDT 软件中生成二进制文件,在单芯片解决方案中,需要启动内部 idpm,所以需要 选择 hardware_config_idpm.xml,右键点击 Build Hardware Configuration 命令,如下图所示:
      图 6 生成二进制格式硬件配置文件
      分 别 生 成 基 于 LMF 和 MFW 的 硬 件 配 置 文 件 : hardware_config_idpm_profibus.hwc 和 hardware_config_idpm_profibus.hwc,点击 OK 保存即可。
      (4)烧写硬件配置文件和协议栈固件
      点击 Tool,选择 Flasher,或者可以直接点击上侧导航栏的小闪电按钮,进入 之后,会自动扫描所连接的开发板, 扫面到设备之后,点击 Next,进入 Flasher。
      图 7 选择 Flasher 工具
      点击 Brower Project,选择硬件配置文件,因本测试选择的 Loadable Firmware, 所以选择硬件配置文件时选择hardware_config_idpm_profibus.hwc,需要下载的文件 如下图所示,分别将这几个文件下载到 netX90 开发板即可。
    图 8 需下载的文件
      2.2  调试工程文件
      NXHX 90-JTAG 开发板完成之后,可以 netX Studio CDT 软件中调试应用程 序,首先,设置调试相关参数,点击 Debug,选择 Set Startup Target,以确定所 要测试的为:armv7em-none-eabi/4.9.3/netx90_app_iflash 如下图所示:
      图 9 选择设置调试参数
      点击 Start Debugging 之后,出现一个 Debug Setting 选择框,如下图所示,选择目标板为 NXHX-90,Debugger 为 NXHX-90 On-Board Debugger,点击 Debug即可。
      图 10 设置 Debug 目标
      在 Debug 过程中,会出现一个选择框,是否将是否将应用程序烧写至 APP端的 Internal Flash 中,选择 Yes 即可。
      调试完成之后,可以看到应用程序已经运行,如下图所示:
      图 11 Debug 过程
      2.3  通讯测试
      图 12 运行应用程序
      关于 NXHX 90-JTAG 开发板那边的设置以及应用程序的调试已经完成,可 与主站建立通讯,本文选择 PROFIBUS DP  主站为赫优讯主站板卡 cifX50- DP/+ML,在 SYCON.net 完成组态,配置完成主站板卡,可自动扫描从站设备, 完整组态。将所有配置信息下载到板卡,既可以进行通讯测试。
      图 13 通讯诊断信息
      3.配有主 CPU 的解决方案实例介绍
      netX90 可作为配有主 CPU 的通讯处理器,只采用其内部负责通讯的内核运行协议栈,而不是用应用程序内核。本文中,通过发送非周期报文的形式完成对 netX90 芯片的配置。然后,通过采用赫优讯 cifX 50-RE 主站板卡建立连接进行 通讯测试。
      3.1 配置 NXHX 90-JTAG 开发板
      配置 NXHX 90-JTAG 开发板与 netX90 作为单芯片解决方案时的步骤一样, 前面第(1)(2)步不再做详细介绍。netX90 作为配有主 CPU 的通讯处理器时, 不在启用其内部 idpm,而是通过 SPI 的方式连接搭配主机,所以在硬件配置中 有不同,需选择 hardware_config_spm.xml 生成二进制硬件配置文件,如下图所示:
      图 14 选择硬件配置 xml 文件
      将硬件配置文件和协议栈文件等下载到 netX90 开发板,完成对开发板的配 置,需要下载的文件和作为单芯片解决方案时一样,下载完所有文件即可,无需 运行软件工程。
      3.2 通过 netHOST 配置 netX90 芯片
      通过 netHOST 配置 netX90 芯片,主要是通过发送非周期报文的形式实现启 动 netX90,首先需通过串口接口连接到 PC,打开 netHOST 软件找到设备:
      图 15 打开设备
      打开设备之后,可以看到设备的基本信息,选择 Channel0,进入。
      图 16 设备信息
      对于总线设备,只有一个通道,打开通道之后,在导航栏点击 Data Transfer, 选择 Packet Data,如下图所示:
      图 17 选择 Packet Data
      (1)首先需要设置热启动参数,Dest=0x20,Cmd=3102,关于 Set Configuration 的数据需要参考 PROFIBUS DP V5 PAI 文档,如下图所示,设置好右侧需要 Send Packet 的参数,点击右下的 Put Packet,再点击左侧 Receive Packet 的 Get Packet, 判断参数是否正确,通过收到的报文的 State 和 Cmd 判断,State=0,Cmd+1 即 可。
      图 15 设置热启动参数
      (2)设置 I&M0 参数,I&M 表示 Identification(标识)和 Maintenance(维 护)。这个报文通常从设备获取信息,比如硬件版本、软件版本、设备 ID 和序列号等,可从每个 Slot 中分别读取 I&M 信息。具体的参数配置如下图所示:
    图 16 设置 I&M 参数
      (3)通道初始化,
      通道初始化只作用于指定的通信通道,强制协议栈立即关闭所有网络连接, 并进行重新初始化。具体的参数配置如下图所示:
    图 17 通道初始化
      3.3  通讯测试
      关于 NXHX 90-JTAG 开发板那边的设置已在 netHOST 软件中完成,可与主 站建立通讯,主站板卡 cifX50-DP/+ML 作为 PROFIBUS DP 主站,在 SYCON.net 完成组态,配置完成主站板卡,可自动扫描从站设备,完整组态。将所有配置信 息下载到板卡,既可以进行通讯测试。如下图所示,可以看到主从站之间的数据交换:
    图 18 通讯测试
      4. 总结
      在本文的测试中,无论 netX 90 是作为单芯片解决方案,还是作为配有 HOST CPU 的通讯协处理器,在赫优讯提供的应用程序上都可以方便快捷的实现 PROFIBUS DP 从站的开发。基于可加载固件(LFW)形式的协议栈,netX90 可做为单独部件独立运行,其外部 HOST 主机接口,不仅能够满足过程 I/O 数据大 吞吐量的高速访问,同时满足网络通讯周期的精确时钟同步。
德国赫优讯自动化系统有限公司一贯重视与世界著名自动化生产厂商的合作。目前正在进行的合作项目包括ABB公司的AC500系列通讯接口、SICK公司的CMF系列通讯接口以及Schneider公司的TSX系列通讯接口等等,赫优讯不仅提供性能可靠的产品,还提供…  更多>>
德国赫优讯自动化系统有限公司上海代表处
联系人:邹玉鞋
地址:上海市人民路885号淮海中华大厦2208
邮编:200010
电话:021-63555161
传真:021-63555162
公司网址:http://www.hilscher.com
  • 张晔 在2024/7/19 15:37:00留言
  • 详细留言:net X90 的应用开发。
  • 王伟 在2023/9/3 20:46:00留言
  • 详细留言:profinet转Ethernet IP协议的网关
  • 曹玉东 在2023/8/19 14:10:00留言
  • 详细留言:我们做IOLINK的产品,需要用到Profinet和Ethernet的转接芯片
  • 路务陈 在2023/7/25 19:34:00留言
  • 详细留言:网关 NT 151-RE-PE/PNM hilscher profinet转ethercat 使用方法没用过这个产品
  • 叶杰文 在2023/2/28 15:30:00留言
  • 详细留言:NETX50 800pcs
