穆格控制系统(上海)有限公司
  • 穆格变桨控制驱动器 PITCHmaster II
  • 发布时间:2009/8/28 14:14:04   修改时间:2011/7/25 12:47:25 浏览次数:11855
  •         穆格公司PITCHmasterⅡ变桨控制伺服驱动器是用于电动变桨系统的新一代伺服驱动器,专门针对风机转子轮毂中的严苛运行条件而设计开发,能有效提高风机运行效率。
            变桨控制系统中的多数部件都置于风机的轮彀内,轮彀内的温度和运行条件都极其严苛。如风机失去电力,穆格变桨控制系统就会自动切换至使用蓄电池供电来测量转速、调整风机桨距并使桨叶进入专为保护风机免受损坏而设计的安全运行模式。变桨控制系统正常运行的基础正是PITCHmasterⅡ伺服驱动器的创新特性,即可在开关柜内部-30°C至+70°C的常温下可靠运行。这一点是许多变桨控制系统无法做到的。
            穆格PITCHmasterⅡ伺服驱动系统不仅可承受更为严苛的外部运行条件,其本身也具备更卓越的抗震动和抗冲击性,能够承受旋转风机中的极高的机械载荷。该系统的外部电路连接通过集成二极管用于实现应急电源(EPU)和直流环电路母线去耦滤波。由于电磁兼容性(EMC)设计中已经考虑了EPU连接,因此无需再为EPU使用屏蔽电缆。高度精确的EPU电压测量功能使开关柜内的部件数量更为精简,进而缩短了安装时间。内部防接地故障紧急制动驱动器可对EPU电压电平的刹车进行调节,从而不再需要开关柜内的相关开关元件。集成的加速度传感器可提供关于转子转速、位置和振动的信息,这些信息可用于提供进一步的控制解决方案。
            PITCHmasterⅡ的应用软件可直接支持同步电机、异步电机或直流电机。软件可安装在符合基本配置要求的普通电脑上,操作人员可通过电脑对PITCHmasterⅡ进行直接控制,对变桨系统进行调试,参数数据的现实和处理都更为便捷。
穆格工业集团致力于为各种工业应用领域提供运动控制解决方案,包括塑料工业、金属成型、纺织工业、发电、仿真等等,不一而足。穆格工业集团拥有制造、工程、销售和服务等部门,业务遍布世界 22 个多国家。这种覆盖全球的运作可确保穆格工业集团能…  更多>>
穆格控制系统(上海)有限公司
联系人:销售部
地址:上海外高桥保税区意威路96号68号厂房
邮编:200131
电话:021-28931600
传真:021-50463770
公司网址:http://www.moog.com.cn
  • 孟先生 在2025/4/1 14:15:00留言
  • 详细留言:我想询价驱动器价格
  • 孙女士 在2024/12/12 13:50:00留言
  • 详细留言:我想询一下穆格伺服阀的价格
  • 王伟 在2024/7/9 9:47:00留言
  • 详细留言:故障咨询
  • 邓小姐 在2024/6/19 16:01:00留言
  • 详细留言:需要购买伺服阀
  • 鲍敏其 在2024/6/17 17:05:00留言
  • 详细留言:伺服阀
