上海飞睿测控科技有限公司
  • 档案库房温湿度监控信息化系统
  • 发布时间:2007/5/29 13:44:30   修改时间:2007/5/29 13:44:30 浏览次数:5015
  • 档案库房温湿度监控信息化系统
  • 一、系统介绍
    档案保存的质量、档案的物理寿命、档案的防虫防霉都与库房的温湿度息息相关,一旦档案库房的温湿度失控,档案保护就成问题了.及时有效的调节与控制档案库房的温湿度,是保护并延长档案寿命的关键,需要特别的重视。
    档案库房温湿度自动监控系统按照根据国家相关的《档案库房技术管理暂行规定》,通过使用低成本测控设备实现档案库房温湿度的榷ú饬浚迪质莸某て诩锹己筒杉D芄皇迪挚夥课率燃嗖狻⒓锹肌⒎治龅淖远芾恚谖率瘸湎呤焙蚰芄环⑺透髦直ň藕牛ㄈ缑媳ň⒌缁氨ň⒍绦疟ň-MAIL报警等),在需要调控的库房,自动开启调节设备及时进行温湿度调控,使之与档案所需存放环境相适应。同时,通过对设备系统的调控,优化空调运行状态,可以节能省电。系统应用智能化现场总线的技术,整个系统中仅有数字信号传输,而且传感器、采集模块均可联网,使系统更可靠性、布线更方便,智能化的现场总线网络也为功能延伸提供了可能。
    二、系统功能
    (1) 24小时实时监测
    系统24小时运行,长期稳定监测档案库房温湿度,为档案的保存提供有力安全保障,并节约大量的人力成本。
    (2) 计算机自动控制
    在监测过程中,如果发现监测结果超过设定条件,结合空调设备采集的状态信息,及时对空调设备发出调控指令,调节库房温湿度。此外,还有通过变频、风量变化、控制冷冻水泵转速及水塔群合理调度运行等控制,结合户外的气候条件,使整个空调系统达到最佳运行。在特殊状况下,可以切换成人工干预模式,以适应多变的现场环境。
    (3) 实时数据\历史数据显示环境变化;
    实时趋势曲线可将系统采集到的数据以实时曲线的方式显示出来,以便于观察系统监测状态。历史曲线\报表可显示出各测量参数的日、月、年参数变化曲线,根据该曲线可合理的设置系统参数值。
    (4) 曲线、报表多种显示方式;
    曲线、报表等多种方式显示,可以比较同一时段内多个房间的温、湿度曲线,更方便比较多个房间内环境参数变化,并能按照管理人员的要求,提供必要的数据分析工具。
    (5) 系统具有较好的数据兼容性,支持多种格式的数据导入和导出。
    如:WORD、EXCEL、PDF、TXT、HTML、图象等;
    (6) 多种形式的报警功能,适合不同场合需要;
    在监测时,如发现有监测结果超出设定的报警条件时,立即进行报警,报警形式包括:声光报警、电话报警、短信报警、E-MAIL报警等。
    (7) 通过GSM网络,实现短信监控;
    系统可以结合SMS短信技术,利用GSM的全球资源,打造价格低廉、功能丰富的温湿度自动监控系统解决方案。
    在库房出现异常的时候,进行短消息报警,可设置短消息群发,及不同的时刻通知不同的值班人员。通过手机或电话振铃的方式,可以让系统发送当前的库房温湿度情况的短消息,实现远程监控。只有设定的号码才能促使系统发送运行情况短消息,提高系统的安全性。(注:此项功能需要SIM卡开通来电显示)
    (8) 远程数据传输/故障诊断;
    通过授权的计算机可以在远程读取主机计算机上的实时数据,实现远程的监测及故障诊断。
    (9) 严格的分级用户管理权限;
    严格的密码授权制度和用户分级制度,以保证只有授权的工作人员才可进行相应的管理和操作。所有操作均有日志记录,可按照管理人员要求,对相应的日志事件强制要求输入注释。有用户的电子签名功能,达到手写签名等效的功能。
    (10) 系统设计时预留有接口,扩展性强;
    在系统设计时预留有相应的接口,可以随时增加监测项目,比如:增加部分温度测试端口、湿度测试端口、压力测试端口等。甚至在大规模增加测试探头的前提下,系统的改进也可以在很短的时间内完成。可根据政策和法规的改变随时增加新的内容。
    (11) 数据精简,适合长期保存。
    实验表明:50台设备,每5分钟采集一次,10年的数据量仅为400M。
    (12) 手动打印和自动定时打印;
    (13) 全中文界面,操作简单而富有人性化;
上海飞睿测控科技有限公司是一家由上海理工大学投资组建而成的科技型企业,主要以虚拟仪器技术为核心、空调系统搭建和CFD模拟为辅。飞睿测控科技作为虚拟仪器的集成商,依托高校雄厚的研发优势为客户提供测试仪器开发技术服务、帮客户定制和半…  更多>>
上海飞睿测控科技有限公司
联系人:梁咏
地址:上海市控江路1029弄2号楼2306室
邮编:200093
电话:021-55802454
传真:021-55807080
公司网址:http://www.vitst.com
