适用机型:
恒温恒湿机组电极加湿器、独立工业电极加湿器
功能特点:
采用先进的模糊算法,测算电流更加稳定、精确,控制精度可达±2%,电流检测线性误差<0.1% ;模拟量控制,模拟量比例控制输入0~10V或0~5V ;
电流互感器输入0~40A,输出0~20mA ;
适应2~46Kg/h三极或六极的电极加湿桶;
比例进水、比例退水,精确控制加湿精度;
可设定放水时间和定时清洗间隔时间(以便清除杂质);
高电流报警、零电流报警、电极故障保护、漏水保护、水质软报警、低电流报警功能;
超强稳定性,可以抗击0.15M-80M的干扰,抗击4KV高压和浪涌;
控制器生产采用SMT工艺,48小时高温老化,保证控制器的稳定性;
线路板采用美国进口CRC三防漆,能防止漏电和短路,并抗击酸、碱、酒精、潮气及盐雾的侵蚀;
适应宽电压范围,可避免电压波动引起误动作;
控制板上所有的IO端口,都有相应的指示灯,可直观判断所有输出输入情况;
所有输出输入口的接线都采用欧式接线端子,安装方便;
有分批进水、闲置时间自动清洗等功能,加湿效率非常高;
适应开关量、外接电位器和外部比例模拟量输入3种控制方式;
所有输入和输出点均采用稳压5V控制,有效避免电压波动引起的误动作;
可外接手动排水开关。
参数:
控制器尺寸:154mm×110.5mm(包括接线端子),由4个直径4.5mm固定孔固定,横向孔距118mm,竖向孔距98mm;
输入点(数字IO):2路(高水位电极,远控);
控制输出(继电器输出):5路 (加湿电极接触器,进水阀,排水阀,故障输出,手动排水);
模拟量输入:2路(0~10V控制信号,电流互感器信号);
继电器输出功率: 250V/5A。
