北京中高伟业设备科技有限公司
  • QQ808/QQ808P系列人工智能工业调节器
  • 发布时间:2008/4/10 12:17:23   修改时间:2008/4/10 12:17:23 浏览次数:2504
  • 万能输入,可与传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。实现
    对温度、压力、流量、液位等物理量的测量、显示、报警控制和变送输
    出。一台仪表可配合多种执行器,实现对电加热设备和电磁、电动、
    气动阀门等进行PID控制。采用人工智能PID算法,实现无超调、无欠调。
    可实现手/自动无扰动切换。完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、
    高效的双向数据交换。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、
    隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。
    性能特点
    ◆输入信号:
    可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪
    表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
    ◆热电偶冷端补偿
    输入信号为热电偶时,自动进行冷端补偿。补偿温度 0-50℃。
    ◆人工智能 PID :(QQ-808)
    先进的人工智能调节及自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控
    制特性,适合温度、压力、流量、液位、湿度等的精确控制。可实现手/
    自动双向无扰动切换,具备外给定及位置比例输出功能,可节省伺服放
    大器。也可独立做手操器或伺服放大器使用。手动自整定功能适合执行
    器为调节阀控制场合。
    ◆ 30段时间程序控制功能
    QQ808P在QQ808基础上增加30段时间程序控制功能。
    ◆模块化输出:
    支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点
    开关、单相/三相可控硅过零触发及单相可控硅移相触发输出。有上限、
    下限、正偏差及负偏差等多种报警模式及上电免除报警等功能。
    ◆非线性修正:
    有 60 段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正。
    ◆传感器故障处理:
    防止因传感器故障而引起的非正常设备运行。
    ◆数字滤波:
    防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的
    干扰等原因导致仪表显示值不稳定。
    ◆通讯接口:
    全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输
    和控制。
    技术指标
    ◆输入信号: (一台仪表可兼容)
    热电偶:K、S、E、J、T、B、N
    热电阻:Cu50、Pt100
    线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、
    0-60mV、0-20mV等
    线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、
    4-20mA等。
    线性电阻:0-80Ω、0-400Ω
    扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输
    入规格(可能需要提供分度表)
    ◆测量范围:
    K (-50-1300℃)、S (-50-1700℃)、R (-50-1650℃)、
    T (-200-350℃)、E (0-800℃)、J (0-1000℃)、B (0-1800℃)、
    N (0-1300℃)、Cu50 (-50-150℃)、Pt100 (-200-600℃)等。
    线性输入:-1999-+9999由用户定义
    ◆测量精度:
    0.2级(热电阻、线性电压、线性电流及热电偶输入且采用铜电阻补偿
    或冰点补偿冷端时)
    0.2%级F.S±2.℃。(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)
    0.5级。
    注:仪表对 B 分度号热电偶在0-600℃范围时可进行测量,但测量
    精度无法达到0.2级,在600-1800℃范围可保证0.2级测量精度。
    ◆响应时间:
    ≤0.5秒(设置数字滤波参数dL=0时)
    ◆调节方式:
    位式调节方式(回差可调)。
    QQ人工智能调节,包含模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先进控
    制算法。
    ◆输出规格:(模块化)
    继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A
    可控硅无触点开关输出(常开或常闭):100-260VAC/1A
    SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)
    可控硅触发输出:可触发5-500A的双向可控规,2个单向可控硅反
    并联接或可控硅功率模块
    线性电流输出:0-10mA、0-20mA、4-20mA ±0.1mA可定义
    ◆报警功能:
    上限、下限、正偏差、负偏差等4种方式,最多可输出3路,有上电
    免除报警选择功能。
    ◆电磁兼容:
    IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2KV/5KHz;
    IEC61000-4-5(浪涌),4KV
    ◆隔离耐压:
    电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300V;
    相互隔离的弱电信号端子之间≥600V。
    ◆手动功能:
    自动/手动双向无扰动切换
    ◆电源电压:
    100-240VAC,-15%,+10%/50-60Hz或24VDC,-15%,+10%
    ◆电源消耗:
    ≤5W
    ◆环境温度:
    0-50℃
    ◆环境湿度:
    10%-90%RH,避免强腐蚀性气体
北京海淀区中关村信息产业基地,立足于自动化仪表行业,代理多家欧美仪表公司的产品。自创业以来,秉承为用户提供解决方案的宗旨,向工业及市政的各个领域推广技术领先、质量可靠的产品,目前公司的产品已发展为四大系列,几十个品种,包括物位…  更多>>
北京中高伟业设备科技有限公司
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
