深圳创凯电子有限公司成都办事处
  • 泉州某博物馆2*3工程案例
  • 发布时间:2007/11/22 0:34:02   修改时间:2007/11/21 17:32:13 浏览次数:1293
  • 泉州某博物馆2*3工程已成功交付使用,工程采用创凯CK4系列大屏拼接器产品.
    型号:CK40106.
    具体参数如下:
    CK40106视频/VGA 多屏拼接器
    名 称: 1 进6 出视频/VGA 画面多屏器
    系 列: CK4 系列
    型 号:CK40106
    外观尺寸:4U标准工控机箱
    应用范围
    适合电视台、商场、展会、监控、广告等以视频为主的领域使用,可以使用在 大型展览会、电视演播中心、车站、码头、中心广场、企业展示大厅、商场、大型娱乐厅、歌舞厅、高级酒店酒楼大堂等.
    产品简述
    CK40106 高清多屏拼接/电视墙处理器采用目前先进的专用高速图像处理芯片,把视频/VGA 的信号数码化分割为多个显示单元, 并以1024*768VGA 格式输出到电视/投影机上显示, 处理过程完全硬件化,不需要电脑和启动软件等操作, 非常简便。
    CK40106 适应全球的各种电视制式包括美国NTSC、中国PAL 制式,广播级DVD 数字化720×576像素标准化处理,各种标准VGA 信号, 最高支持无压缩实时UXGA(1600×1200)RGB 输入显示,稳定易用可靠。
    主要功能
    将一路视频/VGA 信号分割成2*3或者1X6效果的组合
    通过遥控器/软件控制, 可以选择2 种不同的显示效果;
    边缘控制融合技术,三种不同的边缘处理技术, 根据不同的情况,拼接出完美的图像效果;
    图象参数的亮度、对比度、色度、平滑的自动调整;
    输出显示为显示格式XGA 或者SXGA,直接驱动平板显示设备或者投影机.
    边缘处理技术
    CK40106 视频/VGA 多屏拼接控制器提供三种不同的边缘处理技术,以根据不同的情况实现最佳的拼接效果,达到无缝拼接效果。
    A. 边缘像素精调技术, 通过控制软件,可以对拼接边缘的显示垂直像素做每个像素精确调整,达到左右拼接的画面完全无缝;
    B. 边缘融合技术, 通过左显示单元的右边重叠部分的亮度做线性衰减,右显示单元的左边重叠部分的亮度做线性增强,在显示效果上表现为整幅画面的亮度一致;
    微调前,因为边缘重叠或者空隙而出现白边或者黑边微调后,几乎没有边界线
    C 边缘屏蔽技术
    传统的拼接技术, 在遇到有边缘的显示器件时(例如背投,平板电视组成的电视墙), 需要把画面人为分割后拼接显示,相邻的两组显示器件间由于存在无法显示的边缘而分割, 导致画面不自然变形. 边缘屏蔽技术通过精细像素调整,把被显示器件因边缘覆盖的部分内容进行屏蔽,达到自然直观的显示效果.
    显示模式
    CK40106 支持两种不同的显示模式;
    A. 2*3 整屏显示模式
    B. 1*6 多幅显示模式
    左上显示单元 右上显示单元
    左下显示单元 右下显示单元
    技术规格表
    型号系列 CK40106
    输入信号 一路Video /VGA
    输出信号 6路 XGA(1024×768@60Hz,1280*1024@60HZ,1366*768@60HZ
    输出模式 6画面(2×3,1*6)---2种画面显示模式
    AV输入 格式:Pal/NTSC 15.734kHz/15.625 kHz,59.94Hz/50 Hz
    VGA格式 格式: XGA , 最高支持UXGA输入
    模拟RGB 信号:0.7V(p-p)75Ω
    /场同步信号:TTL 电平
    产品规格 300mm×252mm×185mm
    供电功耗 200-240VAC, 50Hz, 50W
    工作温度 0-42摄氏度
    工作湿度 15-85%
    左上显示单元 右上显示单
深圳市创凯电子有限公司(ShenZhen Createk Electronic Co.,Ltd.)是一家多年来一直致力于研制多媒体视频处理技术、多媒体网络应用技术、TFT-LCD驱动技术为主,集软硬件开发、生产和销售为一体的高科技公司。  更多>>
深圳创凯电子有限公司成都办事处
联系人:杨文
地址:成都武候洗面桥横街14号1栋3单元201室
邮编:518054
电话:028-85589629
传真:0755-26644342
公司网址:http://www.ckdz.com
