常熟市新常仪表销售有限公司
  • XMT-2000系列智能仪表
  • 发布时间:2008/3/3 9:38:14   修改时间:2008/3/3 9:38:14 浏览次数:1515
  • XMT-2000系列智能仪表
  • XMT-2000系列智能仪表
    一、主要特点
    XMT-2000系列智能仪表,采用了先进的专用微处理器芯片设计技术,产品具有体积小,结构紧奏,功能强大,可靠性高,抗干扰性能(具有多种抗干扰参数选择)好等优点。产品的芯片电路等元件的选择全部符合工业级标准要求,并能够在-40~+85℃的环境下长期可靠工作。仪表采用了先进的软硬件冗余设计,采样速率高达50次/秒,数据保证能可靠保存200年,使产品的功能强大(具有多种输入、输入规格,多种报警方式、调节方式设置),使用方便,性能稳定。产品的各项技术指标达到国内先进水平。
    一流的设计技术,一流的产品性能,保证了仪表能可靠的与世界上大多数工业自动化控制/调节仪表相互通用兼容。RS-485多主机通讯方式与上位机连接,通过通讯协议的配合,能方便的组态并可构成DCS等过程控制系统。
    二、型号定义
    仪表的基本型号如下:
    1. XMT-2(0~2)00(具有单显示、二位、三位调节功能)
    2. XMT-2300(具有XMT-2000全部功能,主控功能为时间比例PI调节,输出方式为继电器周期控制功能)
    3. XMT-2400为具有时间比例控制功能的仪表,带单相可控硅触发输出
    4. XMT-2700(具有XMT-2000全部功能,主控功能为断续PID调节,输出方式为续电器周期控制功能)
    5. XMT-2800(具有XMT-2000全部功能,主控功能为断续PID调节,输出方式为周波同步可控硅过零触发)
    6. XMT-2900(具有XMT-2000全部功能,主控功能为连续PID调节,输出方式为0~10mA或4~20mA控制电流)
    仪表的型号命名在基本型号的基础上如下所示:
    三、仪表的外形尺寸、开孔尺寸
    • A面板:160×80mm(宽×高),开孔152×76mm
    • B面板:80×160mm(宽×高),开孔76×152mm
    • C面板:96×96mm(宽×高),开孔92×92mm
    • D面板:72×72mm(宽×高),开孔68×68mm
    • E面板:48×96mm(宽×高),开孔45×92mm
    • F面板:48×48mm(宽×高),开孔45×48mm
    四、技术规格
    1. 输入规格
      • (一台仪表兼容)
      • 热电偶:K、E、S、B、J、T、R、N(带冷端自动补偿)
      • 热电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、G、Pt100X小量程(全部带外线自动补偿)
      • 热电偶、热电阻的分度号除老分度号外均选用90国际温标
      • 远传压力表:0~400(用户可现场自定义或标定量程)
      • 电压:0~20mA、0~50mA、0200mA、0~5V、1~5
      • 电流:0~10mA、4~20mA(可配二线制变送器4~20mA)
      • 交流电流与交流电压双输入、双显示、频率等(扩展系列产品)
    2. 测量范围
      • K (-100~1300℃)、E(-100~900℃)、S(0~1600℃)、T(-100~400℃)、B(300~1800℃)、J(- 100~1000℃)、R(100~1600℃)、N(-100~1300℃)、Pt100(-199.9~600℃)、Cu100(- 50~150℃)、BA2(-199.9~600℃)、BA1(-199.9~600℃)、G(-50~150℃)、Pt100X(- 19.99~99.99℃)
      • 线性输入时:测量范围-1999~9999或9999~-1999(并可用户自定义)小数点可随意设定(Dip0、1、2、3)
      • 热电偶、热电阻输入时,小数点设定(dIP0、1)
    3. 测量精度:0.2级(+0.2%FS)、0.5级(根据用户需要在订货时确定);模拟输出分辨率0.025%、精度为0.1%(最高精度为0.05%)调节方式位式(二、三位)调节方式;时间比例PI
    4. 调节方式;PID调节方式(内置PID调节模式3种并有模糊算法PID调节、自学习、自整定功能)。
    5. 输出方式:继电器开关触点输出(最多4个开关量):AC220V/3A或DC30V/1A
      可控硅无触点输出:AC500V/3A;可控硅过零触发周波插补输出;可触发5~500A的双向可控硅(单相、三相)
      线性电流(电压)输出:0~10mA或4~20mA、0~5V、1~5V(带扩展可有二路模拟输出,模拟量1+模拟量2或模拟量+控制量)
      时间比例或PID方式时,具有比例调节的冷输出功能
    6. 报警方式:上限、下限、上上限、下下限(具有上或下单回差、上或下双回差设置)
    7. 手动功能:自动(A)/手动(M)PID双向无扰动切换
    8. 电源:AC220V、50Hz或AC85~264V开关电源
    9. 电源消耗:≤4W
    10. 10、环境温度:0~50℃、相对温度≤85%
常熟市新常仪表销售有限公司位于工业发展迅猛,民营经济活跃的长三角经济带,东临上海,南接苏州,西依无锡,北靠长江,交通便利,运输业发达。 公司主要依托常熟本地强大的生产实力,面向全国经销,各类气动元件、液压元件、仪表阀门、接头、热…  更多>>
常熟市新常仪表销售有限公司
联系人:陈小姐
地址:常熟市昭文路东首
邮编:215500
电话:0512-52800296 /52800295
传真:0512-52800296
公司网址:http://www.csxcyb.com
  • 江明漪 在2012/12/25 5:47:00留言
  • 详细留言:您好我是巴德勒公司的负责人,我们的企业在华沙,我们希望能通过贵公司获得xmt-2000的英文说明书。。。万分感谢
