北京中瑞能仪表有限公司
  • 锅炉蒸汽流量计 工业蒸汽流量计 供暖蒸汽流量计 蒸汽流量计的厂家
  • 发布时间:2011/8/30 11:43:06   修改时间:2011/8/30 11:43:06 浏览次数:1435
  • 涡街流量传感器是根据“卡门涡街”原理研制成的一种流体振荡型仪表。在流动的流体中插入一个断面为非流线型柱状物体时,在柱体后部两侧会产生两列交错排列的旋涡。旋涡分离的频率与流速成正比,与柱体迎流面的宽度成反比,
    产品特点
    1)完整的口径系列:DN10mm~DN500mm。
    2)量程范围宽:“青流”牌涡街流量传感器的量程范围宽,一直保持国内先进水平,尤其是计量小流量,信号特性极强。
    3)测量介质温度高:专利产品特高温(H)型涡街流量传感器,可测量介质温度达400℃以上。
    4)更换探头方便:一旦探头损坏,在不断流不卸压状态下,可以直接更换探头,真正实现可在线修理(仅限H型)。
    5)出厂仪表都经过逐台检定,现场不需要再对任何参数进行调整。
    6)多种品种标识:K、G、G0、H、B、M。
    7)大口径涡街流量计计量尤为准确。
    主要技术指标
    公称直径(mm)  10、12.5、15、20、25、32、40、50、65、80、100、
                   125、150、200、250、300、350、400、450、500
    流量范围度      扩展流量范围:液体 40:1     气体 25:1
                   标准流量范围:液体 10:1     气体 8:1
    公称压(MPa)   2.5(若>2.5协议供货)
    介质温度        -40~150℃;-40~250℃;0~300℃;-200~400℃
    表体材料        1Cr18Ni9Ti(其它材料协议供货)
    精确度          1.0级;1.5级(0.5级协议供货)
    输出信号        方波:高电平≥6V,低电平<1V;标准电流4~20mA
    供电电压        +12VDC~24VDC
    阻力系数        Cd≤2.4
    防爆标志        iaⅡCT6
    环境条件        温度-40~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa
    适用介质        气体、液体、蒸汽
    防爆关联设备    齐纳安全栅:WD97-65A/D  WD97-72A/D  WD97-78A/D
北京中瑞能仪表技术有限公司,是一家技术创新型企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、液位、温度、显示表等系列. 中瑞能以高、新技术为核心,并与中科院…  更多>>
北京中瑞能仪表有限公司
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 张学森 在2010/11/12 10:12:00留言
  • 详细留言:转速在15000-30000r/min的扭矩传感器,具体参数及价格,谢谢
  • 陈志勇 在2009/9/11 22:00:00留言
  • 详细留言:希望能合作共赢
  • 高科长 在2009/9/10 8:30:00留言
  • 详细留言:有关电磁流量计情况
