美国麦克森-MAXON燃烧器-ECLIPSE-天时燃烧器-SHOEI-正英燃烧器-RCO-RTO燃烧器-Fives North American-北美燃烧器-RTO废气燃烧器
  • 燃烧器脱火和离焰如何处理
  • 发布时间:2011/7/16 15:13:50   修改时间:2011/7/16 15:13:50 浏览次数:4899
  • 燃烧器脱火和离焰如何处理
    离焰是火焰根部离开火孔一段距离,飘在火盖上燃烧;脱火是火焰离开火孔的距离更大一点,直至完全脱离火孔的现象。
            造成脱火和离焰的原因正好与造成回火的原因相反,即由于燃气与空气的混合气从火孔喷出的流速超过火焰传播速度而发生的。离焰、脱火与回火一样破坏了正常的燃烧工况,造成了火焰熄灭,使燃气泄漏出来,很容易发生爆炸着火事故,因此必须防止离焰和脱火。
            一旦发现有脱火现象,应立即关小旋塞阀,使火焰回到火孔处稳定燃烧。然后分析原因、排除故障,消除脱火。
            燃气压力过高,会使燃气流量增加,同时也增大了混合气从火孔喷出的速度。如果是燃气压力过高引起脱火,可调节燃气表前开关,减少燃气流量。使用液化石油气的客户可请专业人员检查或调整减压阀,使燃气压力调至正常范围。
            一次空气量太多,也会增加混合气喷出的速度,容易引起离焰和脱火。如果是因一次空气量过多引起离焰和脱火,应关小风门。
            火孔周围风速大、温度低、火孔受堵或加工不良会降低火焰传播速度,以上都是造成脱火的原因。如果火孔周围风力较大引起脱火,应设置挡风圈;如果燃烧器火孔受堵引起脱火,应关闭旋塞阀,清扫燃烧器,使火孔通畅。
           厨房内通风条件不好,废气排除不良时也易引起离焰和脱火,这时应改善厨房的通风换气条件。
           此外,对公共建筑客户来说,烟囱和脱排油烟机的抽力太大也会造成脱火。这时应调整烟道抽力,避免抽风口对准燃烧器的火焰/
我们的产品有美国天时燃烧器、麦克森 MAXON燃烧器、Fives North American 北美燃烧器,shoei 正英燃烧器以及RCO/RTO燃烧器系统; MAXON kinemax燃烧器采用中速耐火式设计,火焰出口速度达80米/秒,额定功率2460KW/FT;空燃比可调,适用于按比例域过…  更多>>
联系人:张先生
地址:江苏省苏州
邮编:215000
电话:13584874627
公司网址:http://www.szeclipse.com
  • 林小姐 在2023/12/18 14:14:00留言
  • 详细留言:有没有以下型号的产品 1177E-12-EP2: 2pcs 000-FY-26E230FR1:5PCS 000-FY-26E230UV1:5PCS 000-FY-260UV1AL6 :5PCS 000-AS-G7SA-4A2B:10PCS
  • 钟燕青 在2023/12/5 15:03:00留言
  • 详细留言:麦克森GAS BURNER 规格型号:OVENPAK EB-5 1500KW
  • 王先生 在2023/8/11 14:20:00留言
  • 详细留言:询价maxon 4G燃烧器整套包括但不限于过滤器、调压阀、瓦斯压力表、瓦斯微压表、瓦斯高低压开关、常开瓦斯电磁阀、主火瓦斯切断阀、放散阀、内外检漏装置、空气微压表、空气压力开关、压缩空气阀组、压缩空气冷却装置、金属软管等。燃烧炉需配置全套天然气自动控制、比例马达、点火变压器、点火程序控制器模组、自动温度调节、安全保护等控制组,防泄漏处理。
  • 章先权 在2023/8/11 13:04:00留言
  • 详细留言:天时RTO燃烧器TJ0200有货吗?
  • 王先生 在2023/8/11 12:58:00留言
  • 详细留言:天时的控制器有货吗?
