上海兆越通讯技术有限公司
  • 5G搭配WIFI6,双重赋能城市发展智慧升级
  • 发布时间:2023/12/1 8:14:57   修改时间:2023/12/1 8:14:57 浏览次数:1581
      在无线通信技术的江湖里,一直存在着"两大高手":一个是从2G到5G的蜂窝通信技术,另一个是从802.11b到 802.11ax的WiFi技术。随着城市基础设施建设中5G和WiFi 6的广泛应用,二者之间的"爱恨情仇"热议不断。而事实上,二者同样具有传输速率高、时延小的优势,在实际应用中两者则各有分工。作为无线基础设施的一部分,二者协同工作,以提供对关键信息和服务的实时访问,是城市发展智慧升级的核心所在。
      分工明确,高度互补
      分工: 国内5G覆盖越来越广,室外使用高速5G联网场景日益增多,如:工业物联网、油田监控、河道监控、无人驾驶、无人机等;Wi-Fi6的大带宽、高容量、低时延等特征能够大幅度拓宽企业的应用场景,从企业办公网扩展到工业生产场景,如:接入大量的数据终端、保障工厂AGV小车的无缝漫游、支持高带宽工业相机实时视频采集等。
      互补:由于5G前期投入费用高,难以短时间内实现广而全的覆盖率。Wi-Fi6 作为性价比更高的解决方案,可以补上5G通信室内穿透性差、覆盖率低、功耗高的问题。两者高度互补。
      一个"主内",一个"主外"
      5G"主外",在室外三大移动场景中是当仁不让的首选;WiFi 6"主内",解决室内覆盖速率等问题。二者融合就能实现"内外兼修"的目标。
      室内覆盖是5G的一大挑战。5G网络技术采用的是超高频频谱,频率越高衍射现象越弱,穿越障碍的能力也就越弱,所以5G信号很容易衰弱,在楼宇内部,隔着几道墙,信号衰减将更加严重。如果保持5G信号的覆盖,需部署大量的光纤和微站。在一些特殊的场景例如地下室,要实现5G的全覆盖更是难上加难。此时,WiFi 6就能担当填补5G覆盖缺口的重任,将路由器通过有线连接放入地下室产生信号,帮助5G从室外走进室内。
      二者各有所长,5G是WiFi 6的有力支撑,WiFi 6可以成为5G的补充和延伸,二者融合能够共同做大无线生态。
      5G+WIFI6,从"内"到"外"应用新升级
      上海兆越通讯融合物联网发展的两大驱动轮Wi-Fi6和5G,打造出的以MWG-3610为代表的5G+Wi-Fi 6双模路由器及一体化解决方案已成功应用于:智慧工厂、智能交通、智能家居、智慧农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
      智慧轨交
      5G巡检机器人系统功能特点:
      1.使用5G网络联网,带宽大,传输延迟低
      2.使用5G网络切片,保障传输安全性
      3.全天候智能化实时巡检,成本低
      4.人工智能专家系统故障诊断,质量稳定
      5.大数据隧道病害趋势预测,作业效率高
      6.集检测、监控、预警三位一体,便于管理
      智慧物流
      5G智能物流无人车系统特点:
      1、采用5G工业网关设备,硬件采用工业级车载标准设计,满足封闭环境下无人车应用环境。
      2、上行采用5G联网,支持移动、联通、电信等多种网络数据传输,同时也支持特定专网通讯要求,满足用户的无线通信网络高实时性、低延时数据传输要求。
      3、为保障数据安全,5G设备采用内置CA加密认证算法,同时兼容工业协议、自定义协议开发,多方位为用户量身定制,满足用户需求。
      4、通过结合的云管理平台功能,可以实时查看5G设备实际运行情况,对在线设备实现远程升级,数据配置等功能,查看设备的运行状态,也可导出备案。
      智慧水务
      方案特点:
      1、利用5G路由器实现分布点位联网,将现场监测数据和报警信息传至监控中心
      2、大带宽保障视频监控传输
      3、工业级设备,适应室外环境,保障应用安全
      4、使用VPN专网传输,保障网络安全
      5、远程控制维护,节省人力成本
      6、满足实时性、可靠性、可维性、安全性等性能要求
      智慧矿山
      方案特点:
      1. 采用高带宽、低延时、高可靠的5G传输网络, 直接掌控各类矿端设备并做出条件反射式的高速、准确反映。
      2. 无线覆盖网络建设有效减少煤矿井下光缆电缆数量及设备数量,所有新建系
      统的数据传输可以就近无线接入,使新建系统的投资成本降低。
      3. 提供有线传输接口,保证设备接入方式最大兼容型。
      4. 满足本安要求,发射功率可调节,可置于防尘箱,支持双SIM卡接入,实现冗余备份,保障通讯可靠性
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,是国家科技部创新基金立项的高新技术企业,获得多项国家高新技术成果转化,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,专注于工业以太网、工业无线、现场总线、边缘计算、网络融合等工业通信领域,已成功…  更多>>
上海兆越通讯技术有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
  • 刘工 在2024/8/19 10:31:00留言
  • 详细留言:KIEN3016M-4M-16T,光纤交换机,4光口16电口,工业级100M交换机
  • 王贻梅 在2024/7/24 11:15:00留言
  • 详细留言:想了解ME-1624RE交换机是否支持 snmpv2/v3
  • 龚芮 在2023/9/20 11:16:00留言
  • 详细留言:光交换机 MIE-5210s单模
  • 孙女士 在2023/2/27 17:10:00留言
  • 详细留言:您好,商务合作
  • 在2021/7/1 16:10:00留言
  • 详细留言:地下管廊监控系统项目,有设备清单,需贵公司给出份报价。
