DALSA IPD视觉系统在螺纹检测上的应用
一. 系统需求1、鉴别冲压件孔内是否有螺纹 2、螺纹孔尺寸:M8深度8mm左右 3、检测速度要求在每秒5个以上
![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/2008/11/4/75f4f914-10a2-4c48-9f80-6a100d61db03.jpg)
二. 检测功能实现 通过我们大量实验以及选择各种光源后所得出的实验结果。由于螺纹存在牙型角,其反射光线的能力较强。目前能够通过自动定位、模式匹配和计算螺纹牙的个数来判断产品是否有螺纹。 1、 检测有螺纹的产品我们用两个定位空来校正产品的位置,这样可以自动的将存在偏移的产品进行准确定位。此时模式匹配(LC1=100)合格,探测螺纹牙个数为4个(E1=8),检测值E1=8这里为保证准确性对螺纹进行了两次检测,证明存在螺纹,输出结果为Passed,即合格品。此时经过两个定位孔定位后,检测出螺纹牙的个数为零,即没有螺纹,输出结果为拒绝Rejected,认为该产品不合格。从以上的两幅检测示意图中可以看出本套系统的优势:准确、快速、简捷。从上面的图可以看出检测1个产品的时间(即图片左上的Inspect Time)在10ms(1秒=1000ms)左右,真正做到了快速检测,从而能够极大的提高检测效率
三. 硬件组成 :我们选用加拿大DALSA Coreco公司IPD的 VA21高性能视觉检测仪,它检测速度快,非常适合大生产量的产品在线检测。
视觉处理器:VA21双相机智能系统,支持双相机, 60f/s, 远程/现场设置。 内置I/O, NPN/PNP ,Ethernet, RS232, USB, VGA,等接口,支持多种工业PLC
相机:JAI-CA11 镜头:标准9mm 光源:白色环行LED(暂定)光源电源:2.2A(CPS-23T)感应开关 :接近开关
四. 软件模块:软件模块采用了DALSA 公司IPD的iNspect智能视觉处理软件。 应用范围极为广泛: 定位 ,测量 ,识别,瑕疵检测 。支持多相机和检测和各种分辨率的相机 ,极易集成到生产线上,支持网络及与各种控制设备通讯与各种硬件平台兼容,支持Visual Basic 前端
