深圳市众为兴数控技术有限公司
  • Dalsa IPD机器视觉应用于类似环零件的分类排序
  • 发布时间:2009/5/13 16:26:45   修改时间:2009/5/13 16:26:45 浏览次数:1561
  • 问题描述
    这样检查做的目的是要区分两种类似的环形部分。这两个部分有6个扣环分布在圆环的外围。其中一个部分的扣环是间隔均匀,另一个部分的扣环则不是均匀分布的。
    解决方案
    Sherlock 6被用于这次检查(Sherlock7也好用) ,这是基于客户提供的两个240*232像素的图片。连接工具是用来寻找每6个扣环位置面的中心。然后使用内置的公式,我们可以得出对每个扣环对与中心的角度。一个最小/最大值滤波器表明是否存在期望的60度的均匀间隔。
    这次检查,在2.4毫秒的速度,运行方式下的图像采集速度(取决于相机)为16.7毫秒。 ( 60 FPS) ,因此将很好地运行在我们的最小的Sherlock功能的设备, VA21 – 04。
    检查详情
    提供的图片有些低分辨率和有点嘈杂,所以使用一个简单的线循环工具找到6个扣环的边缘是不可行的。 一个矩形的感兴趣区域几乎大到正在使用的整幅图像。 一个阈值过滤器设置为62个(其中255个白色)中提取的扣环和中值滤波用于消除一些阴影部分的表面。请注意,预处理过滤器的效果将不会显示在后续拍摄的屏幕上。该连接线(块)的工具然后用来寻找7个最大的黑色块-中心和按大小的6片扣环。
    下列过程(Sherlock公式)的使用
    o对于每个扣环,,通过X轴的线与从中心部分到扣环中心点划的线来确定角度,并补充那个角度到角度数组中。
    o按降序大小来排列由此产生的数组。
    o前面的扣环与X轴的角度减去每个扣环与X轴的角度,从最后到最前得出最后一个角度。保存这些值到分离角度数组中。
    o如果有6个同样距离的扣环,他们将分开60度。适用最小/最大的数组公式分离角度。或则最小结果与预定义最小值(即58)相比较,或用最大的结果与预设最大值(即62)比较。
    o如果最小和最大的结果都在范围内,则这部分是对称的。
    o这个检查设置了一个或多个I/O点来表示检查结果。
    截屏
    全部6个角度只相差细微的2度范围( 60度) ,这表明是对称的。
    若干个角度不符合对称部分的规格,所以是非对称部分。
深圳市众为兴数控技术有限公司成立于1998年,ISO9001认证企业、高新技术企业。拥有50多名高级专业技术研发工程师、设备完善的实验室及完整的生产品保体系。 众为兴数控一直专注于运动控制技术产品的研发生产,自主研发国内首款嵌入式运动控制器…  更多>>
深圳市众为兴数控技术有限公司
联系人:视觉部
地址:深圳市南山区马家龙工业区36栋5楼
邮编:518052
电话:0755-26722719
传真:0755-26722718
公司网址:http://www.adtechcn.com
  • 杜安武 在2024/5/31 5:24:00留言
  • 详细留言:伺服驱动器QS8AA050M2说明书
  • 韩青海 在2023/11/18 9:13:00留言
  • 详细留言:我需要贵公司CNC9960控制器说明书
  • 马子鸿 在2014/2/14 9:59:00留言
  • 详细留言:需要,IPD Sherlock 应用设计开发工具
  • 陈奕鸿 在2011/7/25 16:32:00留言
  • 详细留言:我具体说下我的需求吧。我现在需要对PCB板计数,每次计数的PCB板的总厚度为0.2m,我的PCB板是静止的,如果能把每张宽为0.1mm-0.2mm的一副扑克牌扫描清楚,使得得到的图像便于识别扑克牌的张数,那么我认为就能用到PCB板计数中,同时我希望能一次扫描完我的PCB板的侧面,当然能分几次进行扫描也行,尽量做到成本少,贵公司能跟我提供一套方案吗?贵公司在武汉有代理公司吗?
  • 张大朋 在2010/9/9 10:05:00留言
  • 详细留言:众为兴数控铣系统说明书
