深圳市众为兴数控技术有限公司
  • Dalsa IPD机器视觉应用于零件检测
  • 发布时间:2009/5/13 16:29:18   修改时间:2009/5/13 16:29:18 浏览次数:2283
  • 描述:
    检测的对象是保证两个模压半流体配件都是正确的匹配。
    简介:
    我们有两个不同的部分,简单起见,我为每一个部分建立不同的检测方式。两者的策略是一样的,不同的只有ROI位置以及大小。如果必要,部件类型可以检测出,并且在子程序中调用正确的检测。
    这个部分在背光条件进行。模具线笔直向上,在相机照片中以水平为中心。
    配置Sherlock的NetSight 2被用来检测部件。矩形ROI配合Extrema工具来找到不规范的角落,而另一个矩形框利用HVline工具来找到图形的边沿。一条连接上面,下面的边缘角的线被画出来了,并且上下HVline之间的角度以及连接线被测算出。一个合格的角度是90°。检测时间大约为15毫秒。
    硬件配置:
    ?        相机:
    JAI CV-A11, 640 X 480 像素
    ?        镜头:
    35mm 带2 mm 延长管
    ?        光源:
    高级照明BL020201-660 红色背光, 连续模式
    ?        距离:
    相机工作距离 ≈ 170 mm
    光源工作距离 = 40 mm
    水平 FOV ≈ 20.5 mm
    ?        分辨率 / 精确度:
    像素大小 ≈ 0.032 mm 1/10 像素的分辨率 ≈ 3 microns (0.0032 mm)
    图片显示一个好的部件。纵向和水平两条线交叉所形成的角度是90°
    这个部分显示一个模具不匹配的例子。纵向和水平两条线交叉所形成的角度不是90°
深圳市众为兴数控技术有限公司成立于1998年,ISO9001认证企业、高新技术企业。拥有50多名高级专业技术研发工程师、设备完善的实验室及完整的生产品保体系。 众为兴数控一直专注于运动控制技术产品的研发生产,自主研发国内首款嵌入式运动控制器…  更多>>
深圳市众为兴数控技术有限公司
联系人:视觉部
地址:深圳市南山区马家龙工业区36栋5楼
邮编:518052
电话:0755-26722719
传真:0755-26722718
公司网址:http://www.adtechcn.com
  • 杜安武 在2024/5/31 5:24:00留言
  • 详细留言:伺服驱动器QS8AA050M2说明书
  • 韩青海 在2023/11/18 9:13:00留言
  • 详细留言:我需要贵公司CNC9960控制器说明书
  • 马子鸿 在2014/2/14 9:59:00留言
  • 详细留言:需要,IPD Sherlock 应用设计开发工具
  • 陈奕鸿 在2011/7/25 16:32:00留言
  • 详细留言:我具体说下我的需求吧。我现在需要对PCB板计数,每次计数的PCB板的总厚度为0.2m,我的PCB板是静止的,如果能把每张宽为0.1mm-0.2mm的一副扑克牌扫描清楚,使得得到的图像便于识别扑克牌的张数,那么我认为就能用到PCB板计数中,同时我希望能一次扫描完我的PCB板的侧面,当然能分几次进行扫描也行,尽量做到成本少,贵公司能跟我提供一套方案吗?贵公司在武汉有代理公司吗?
  • 张大朋 在2010/9/9 10:05:00留言
  • 详细留言:众为兴数控铣系统说明书
