深圳市众为兴数控技术有限公司
  • Dalsa IPD机器视觉应用于塑料袋检测
  • 发布时间:2009/5/13 16:30:10   修改时间:2009/5/13 16:30:10 浏览次数:2070
  • 应用描述
    有一个塑料袋密封放在两旁袋。有两个印章,一个是左边的第一个包,和一个右侧的第二个袋子。之间的距离袋子是1英寸。
    然后穿孔放在两国之间的封条。这是可能的穿孔是内外两个封条。视力检查的任务是检测穿孔和确定它是否是在两个袋密封。袋子的材料可以是白色或黑色。该物质是运动的和最多550ft/min 。 穿孔之间的距离是31 。最高检查时间是281毫秒。
    解决方案
    白色的袋材料需要一个摄像头和背光使穿孔和袋子可见。黑色袋子,只有穿孔可见与背光。 ,第二次和第二次轻相机( 6 “的LED线光)在相反的角度是需要检测两个封条。sherlock软件之所以被选中,是强大而灵活的工具,使两国之间的距离测量相机容易和准确。检查时间小于100ms 。
    检查内容
    仪器
    QTY     序列号                   描述
    1     VA41-04-C32-1    VA41 配置两个TM2相机(640*480,60fps)的视觉控制器
    2     A-LEN-FUJ-12    12mm 镜头
    1     A-AI-A4424R-01   4” 红色LED线阵光
    1     A-AI-B11960R-01  4”*4”背光
    光学设置
    物体与镜头的距离-相机1   10.5英寸
    相机1与表面的角度       90度
    背光到表面               平行,到表面大约2寸
    物体与镜头的距离-相机2   11英寸(有角度的),3.5”高
    相机1与表面的角度       22度
    背光到表面               46度
    光学设置图片
    软件
    sherlock7软件使用的相关搜索算法找到穿孔相机1和袋子相机1 & 2 。之间的距离袋子和穿孔的计算标准距离公式。 这两款相机被校准在客户期望的单位。测量的距离可以发送通过标准的通信协议和sherlock或数字I / O的
    屏幕截图
    白色的袋材料在左,右密封袋之间的穿孔。那个中心的格局已经通过中间的红色叉呈现出来了。
    白色的袋材料在左,右密封袋之间的穿孔。两个相机的视角被重叠。
深圳市众为兴数控技术有限公司成立于1998年,ISO9001认证企业、高新技术企业。拥有50多名高级专业技术研发工程师、设备完善的实验室及完整的生产品保体系。 众为兴数控一直专注于运动控制技术产品的研发生产,自主研发国内首款嵌入式运动控制器…  更多>>
深圳市众为兴数控技术有限公司
联系人:视觉部
地址:深圳市南山区马家龙工业区36栋5楼
邮编:518052
电话:0755-26722719
传真:0755-26722718
公司网址:http://www.adtechcn.com
  • 杜安武 在2024/5/31 5:24:00留言
  • 详细留言:伺服驱动器QS8AA050M2说明书
  • 韩青海 在2023/11/18 9:13:00留言
  • 详细留言:我需要贵公司CNC9960控制器说明书
  • 马子鸿 在2014/2/14 9:59:00留言
  • 详细留言:需要,IPD Sherlock 应用设计开发工具
  • 陈奕鸿 在2011/7/25 16:32:00留言
  • 详细留言:我具体说下我的需求吧。我现在需要对PCB板计数,每次计数的PCB板的总厚度为0.2m,我的PCB板是静止的,如果能把每张宽为0.1mm-0.2mm的一副扑克牌扫描清楚,使得得到的图像便于识别扑克牌的张数,那么我认为就能用到PCB板计数中,同时我希望能一次扫描完我的PCB板的侧面,当然能分几次进行扫描也行,尽量做到成本少,贵公司能跟我提供一套方案吗?贵公司在武汉有代理公司吗?
  • 张大朋 在2010/9/9 10:05:00留言
  • 详细留言:众为兴数控铣系统说明书
