深圳市众为兴数控技术有限公司
  • Dalsa IPD机器视觉应用于散热器片检测
  • 发布时间:2009/5/13 16:31:24   修改时间:2009/5/13 16:31:24 浏览次数:2045
  • 描述:
    这是是一个在一块透明塑料传送带上面的正方形的粘合剂材料。胶粘剂已加盖到独立的25毫米X 25毫米垫子。该系统是一个有2个摄像的NetSightII头。本报告只阐述了侧面检测,
    简介:
    一个标准清晰度的带远镜头和30毫米延伸管的照相机被用来获取所需的小视野,并且允许某些部分前后偏离相机。用线光来照亮边缘。    在垂直方向(测量的)的视场是4.5毫米。配置标准清晰度照相机,这产生一个像素大小0.0094毫米的和0.0009毫米的十分之一分辨率。测量的是0.25毫米+ / - 0.038毫米。使用测量系统容忍0.004毫米( 1 / 10的误差) ,在视野准确性是 正常范围内的。
    硬件配置:
    ?      相机:
    JAI CV-A11
    ?      镜头:
    Navitar 55mm 30mm延长管的光学镜头.
    ?      光源:
    高级照明 Line Light LL2912 (附数据表)
    ?      距离:
    物距 ≈ 70mm (NOTE: 镜头和延长管 长度为 120mm)
    FOV ≈ 4.5 mm x 3.5mm
    像素大小 ≈  0.009375 mm
    ?      分辨率 at 1/10 像素 精度 ≈ 0.0009 mm
    设定的精度 ( 像素)            1/10 像素 in FOV         480 误差 (mm)    0.0040
    视野
    (mm)
    像素大小 mm                   inch
    0.1 像素的分辨率
    mm           inch
    精度 = 误差/分辨率
    4.5
    0.009375
    0.000366
    0.0009
    0.000037
    4.05
深圳市众为兴数控技术有限公司成立于1998年,ISO9001认证企业、高新技术企业。拥有50多名高级专业技术研发工程师、设备完善的实验室及完整的生产品保体系。 众为兴数控一直专注于运动控制技术产品的研发生产,自主研发国内首款嵌入式运动控制器…  更多>>
深圳市众为兴数控技术有限公司
联系人:视觉部
地址:深圳市南山区马家龙工业区36栋5楼
邮编:518052
电话:0755-26722719
传真:0755-26722718
公司网址:http://www.adtechcn.com
  • 杜安武 在2024/5/31 5:24:00留言
  • 详细留言:伺服驱动器QS8AA050M2说明书
  • 韩青海 在2023/11/18 9:13:00留言
  • 详细留言:我需要贵公司CNC9960控制器说明书
  • 马子鸿 在2014/2/14 9:59:00留言
  • 详细留言:需要,IPD Sherlock 应用设计开发工具
  • 陈奕鸿 在2011/7/25 16:32:00留言
  • 详细留言:我具体说下我的需求吧。我现在需要对PCB板计数,每次计数的PCB板的总厚度为0.2m,我的PCB板是静止的,如果能把每张宽为0.1mm-0.2mm的一副扑克牌扫描清楚,使得得到的图像便于识别扑克牌的张数,那么我认为就能用到PCB板计数中,同时我希望能一次扫描完我的PCB板的侧面,当然能分几次进行扫描也行,尽量做到成本少,贵公司能跟我提供一套方案吗?贵公司在武汉有代理公司吗?
  • 张大朋 在2010/9/9 10:05:00留言
  • 详细留言:众为兴数控铣系统说明书
