深圳市众为兴数控技术有限公司
  • Dalsa IPD机器视觉应用于引脚检测
  • 发布时间:2009/5/13 16:32:00   修改时间:2009/5/13 16:32:00 浏览次数:2548
  • 描述:
    检测的目的是测定黄铜色的金属引脚的长度以及是否笔直。
    概述:
    配置了Sherlock的三个相机的NetSight2被用来执行本次检测。其中两个用来测定引脚是否合格,一个用来检测笔直度。矩形区域配合Extrema工具来找到引脚头,然后用一个距离计算公式来测定每一个引脚到被测量的引脚尖端所在图形的中心的距离。然后用所知道的两个屏幕中心之间校准距离来测定全部引脚长度是否都达到要求的精确度。耙型区域配合Edge工具和BestLine以及距离公式来测定一个平直的边缘和实际边缘之间的不同。
    硬件设置:
    两端视图(引脚长度)
    注意:有2个摄像头,灯光,镜头和过滤器
    ?      相机:
    JAI CV-A11, 640 X 480 像素
    ?      光源:
    Advanced Illumination BL020201-660红色背光源
    ?      镜头:
    50mm 35 mm 延长管 (20 + 10 + 5) BP660 25.5过滤环境光线的红色滤镜
    ?         距离:
    相机 工作距离 ≈ 4”
    光源 工作距离 =部分2” 高于 光源以尽量减少曝光
    水平的 视野 ≈ 0.25”
    ?      分辨率 / 精确度:
    像素 大小 ≈ 0.00039 in
    分辨率 at 1/10 像素 ≈ 0.00004 in Spec
    误差 = 0.0002 in 误差/分辨率 = 精确度 Factor = 5.0
    全部视图(引脚笔直度)
    ?      相机:
    JAI CV-A11, 640 X 480 像素s
    ?      光源:
    高级照明 BL020201-660红色背光源
    ?      镜头:
    25mm 1mm的延长管
    BP660 25.5 过滤环境光线的红色滤镜
    ?      距离:
    相机 工作距离 ≈ 7.75”
    光源 工作距离 = 部分接近光源
    水平的 视野 ≈ 1.56” (1 9/16)
    ?      分辨率 / 精确度:
    像素 大小 ≈ 0.0024 in
    分辨率 at 1/10 像素 ≈ 0.00024
    设定的误差 = 0.0005 in 误差/分辨率 = 精确度 Factor = 2.05
    屏幕截屏:
    这张照片展示一个好的检测部件。在上面的两个窗口显示了每一个引脚尖端和屏幕中心的距离。相机沿着垂直方向安装来同时拍摄每一个引脚。屏幕之间的距离是固定并已知的。下面的屏幕显示了耙型工具,这用来找到边缘的组合,以及依照这些边缘可以划定的最好的直线。
深圳市众为兴数控技术有限公司成立于1998年,ISO9001认证企业、高新技术企业。拥有50多名高级专业技术研发工程师、设备完善的实验室及完整的生产品保体系。 众为兴数控一直专注于运动控制技术产品的研发生产,自主研发国内首款嵌入式运动控制器…  更多>>
深圳市众为兴数控技术有限公司
联系人:视觉部
地址:深圳市南山区马家龙工业区36栋5楼
邮编:518052
电话:0755-26722719
传真:0755-26722718
公司网址:http://www.adtechcn.com
  • 杜安武 在2024/5/31 5:24:00留言
  • 详细留言:伺服驱动器QS8AA050M2说明书
  • 韩青海 在2023/11/18 9:13:00留言
  • 详细留言:我需要贵公司CNC9960控制器说明书
  • 马子鸿 在2014/2/14 9:59:00留言
  • 详细留言:需要,IPD Sherlock 应用设计开发工具
  • 陈奕鸿 在2011/7/25 16:32:00留言
  • 详细留言:我具体说下我的需求吧。我现在需要对PCB板计数,每次计数的PCB板的总厚度为0.2m,我的PCB板是静止的,如果能把每张宽为0.1mm-0.2mm的一副扑克牌扫描清楚,使得得到的图像便于识别扑克牌的张数,那么我认为就能用到PCB板计数中,同时我希望能一次扫描完我的PCB板的侧面,当然能分几次进行扫描也行,尽量做到成本少,贵公司能跟我提供一套方案吗?贵公司在武汉有代理公司吗?
  • 张大朋 在2010/9/9 10:05:00留言
  • 详细留言:众为兴数控铣系统说明书
