深圳市众为兴数控技术有限公司
  • Dalsa IPD机器视觉应用于转子检测
  • 发布时间:2009/5/13 16:33:27   修改时间:2009/5/13 16:33:27 浏览次数:2323
  • 描述:
    检测的目的是要保证在涂上胶水之前的一个转子的内侧和外侧平行对齐。
    两个部分在涂上胶水之前被分成两部分。一个后浆纱部分显示前浆纱错位的结果。两个前浆纱部分是良品。前浆纱错位有一个从内部向外部边缘的1毫米对准槽。
    概要:
    检测部分被从上面的弥漫照明和从下面的背光说点亮。只有部件的一侧要检测,提供了一个32毫米视野和2.3微米的分辨率。 用于本次检查的是配置了Sherlock的NetSight2。矩形区域配合Extrema工具来找到三个转子齿轮的尖端-以定位槽为中心的外边缘上的大齿,以及两个较小对齐槽两侧的内边缘的牙齿。大齿和一个较小的牙齿是用于部分对齐。较小的牙齿是也用于测量。在外部边缘有14个牙齿,有 38个在内边缘。内部和外部的牙齿对齐于定位在对齐槽的两个点。 矩形区域与HVLine工具是用来查找对齐槽的顶部和底部边缘。对齐槽的顶端边缘和在对齐槽上面的小齿顶端之间的距离被计算出来,以及对齐槽的底端边缘和在对齐槽上下面的小齿顶端之间的距离也被计算出来了。这些必须是在100微米以内才算对齐。检查时间为70毫秒。
    硬件设置:
    ?      相机:
    JAI CV-A1, 1376 X 1035 像素
    ?      镜头:
    25mm 5mm延长管
    ?      光源:
    高级照明 BL020201-660 红色背光,连续模式
    先进的照明圆顶 DL9160 DiffuseLite
    ?      距离:
    相机工作距离 ≈ 120 mm
    光源工作距离 = 稍微高于浅色背光以最小化曝光程度, 低于圆顶光的边缘10mm。
    水平视野 ≈ 32 mm
    ?      分辨率 / 精度:
    像素大小≈ 0.023 mm
    十分之一的像素大小 ≈ 2 microns (0.0023 mm)
    截屏图形:
    这张图显示一个良品。侧对准线凹线和凹槽的最近的边缘的其中每一颗的牙之间距离被用来比较,以确定牙是否被集中在凹线。
深圳市众为兴数控技术有限公司成立于1998年,ISO9001认证企业、高新技术企业。拥有50多名高级专业技术研发工程师、设备完善的实验室及完整的生产品保体系。 众为兴数控一直专注于运动控制技术产品的研发生产,自主研发国内首款嵌入式运动控制器…  更多>>
深圳市众为兴数控技术有限公司
联系人:视觉部
地址:深圳市南山区马家龙工业区36栋5楼
邮编:518052
电话:0755-26722719
传真:0755-26722718
公司网址:http://www.adtechcn.com
  • 杜安武 在2024/5/31 5:24:00留言
  • 详细留言:伺服驱动器QS8AA050M2说明书
  • 韩青海 在2023/11/18 9:13:00留言
  • 详细留言:我需要贵公司CNC9960控制器说明书
  • 马子鸿 在2014/2/14 9:59:00留言
  • 详细留言:需要,IPD Sherlock 应用设计开发工具
  • 陈奕鸿 在2011/7/25 16:32:00留言
  • 详细留言:我具体说下我的需求吧。我现在需要对PCB板计数,每次计数的PCB板的总厚度为0.2m,我的PCB板是静止的,如果能把每张宽为0.1mm-0.2mm的一副扑克牌扫描清楚,使得得到的图像便于识别扑克牌的张数,那么我认为就能用到PCB板计数中,同时我希望能一次扫描完我的PCB板的侧面,当然能分几次进行扫描也行,尽量做到成本少,贵公司能跟我提供一套方案吗?贵公司在武汉有代理公司吗?
  • 张大朋 在2010/9/9 10:05:00留言
  • 详细留言:众为兴数控铣系统说明书
