徐州市伟思水务科技有限公司
  • IC卡机井灌溉控制柜
  • 发布时间:2016/7/2 19:37:18   修改时间:2024/1/19 14:13:23 浏览次数:2153
  •  IC卡机井灌溉控制柜
    1.  概述
        IC卡机井灌溉控制箱是农业机井灌溉管理系统中的核心设备,它将机井灌溉控制**、交流接触**以及配电设备安装在一个机箱内,可以采集灌溉用电量、用水量或灌溉时
    间并自动收取灌溉费用。IC卡机井灌溉控制箱不仅使管理部门实现了先收费、后灌溉的管理目标;也使农户达到了借助IC卡自主浇地的目的。该产品成功解决了农业机井灌溉管理中长期存在的电费/水费计量不准、拖欠灌溉费用和浪费水资源的难题。
    2.  产品分类
        IC卡机井灌溉控制箱按照收费方式可分成以下5种:
    ◆ 电计量型:按照电量收费,需外接脉冲仪表或串口输出的智能仪表,可显示电量、按照电量充值,也可显示金额、按照金额充值。
    ◆ 水计量型:按照水量收费,需外接远传水表或流量计;可按照水量显示、按照水量充值也可按照金额显示、按照金额充值。
    ◆ 时间计量型:按照时间收费,不需外接电表或水表;按照金额显示、按照金额充值。
    ◆ 电水转换型:把电量转换成水量,按照水量收费,需外接电能表。
    ◆ 水电计量型:水量和电量同时计量,按照电量(或水量)收费,需外接电能表和远传水表。
    3.  产品使用
        在每眼机井旁安装IC卡机井灌溉控制箱,在每个村(或每个充值点)配置一台IC 卡专用管理机(或充值仪),负责为本地区农户的IC卡充值。每个农户配备一张IC卡,农户在浇地前必须先持IC卡到充值点充值,然后才可划卡浇地,浇地完成后再次划卡即可关闭水泵。在本次浇地过程中用了多少电、多少水或多长时间,就自动从农户卡内扣除相应的费用,卡内金额用完就自动停泵。一台控制终端可以供多个农户(轮流)使用。
    4.  产品功能及特点
    ◆ 采用非接触式IC卡,通过无线方式读写卡中信息,防水、防潮、防攻击。
    ◆ 采集精度高,采集电量:精确到0.1度;采集水量:精确到1吨;采集时间:精确到1秒。
    ◆ 如果卡内金额小于设定的下限值,控制终端会自动发出报警信息,提示农户及时充值。
    ◆ 一台控制终端可供多个农户使用;一个农户也可使用多台控制终端。
    ◆ 不同村的IC 卡不能相互使用,即一个村的卡不能到另一个村使用。
    ◆ 具有极强的电磁兼容性和极宽的电源工作范围,适合没有零线的现场。
    ◆ 如果在使用时断电,控制终端内的数据不会丢失,来电后农户可以继续使用。
    ◆ 具有防雷保护功能,确保控制终端在雷雨季节安全运行。
    ◆ 不同功率的电机(水泵),只需更换不同电流的交流接触**即可。
    ◆ 可扩展通讯功能,监控中心可通过GPRS网络对多眼机井的用水情况进行远程监管。
    ◆ 可扩展电动机保护功能。
    ◆ 可扩展其它监测功能,如风速、风向、蒸发量、机井水位监测等。
    5.  技术指标
    ◆ 显示方式: LCD面板显示、触摸屏显示可选。
    ◆ 显示范围:-99999999~+99999999。
    ◆ IC卡读卡:读卡时间≤1秒;读卡距离≤5厘米。
    ◆ 远程通讯接口:GPRS、RS232、RS485可选。
    ◆ 供电电源:AC380V/AC220V。
    ◆ 工作环境:温度:-40~85℃;湿度:≤95%;无凝露,无导电尘埃,无爆炸物品。
    ◆ 安装方式:壁挂安装。
    ◆ 安装尺寸:620*460*260 mm。
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
