堡盟电子(上海)有限公司
  • 校正因子为1的堡盟电感式传感器:检测或定位任何金属,精度高达1微米
  • 发布时间:2019/7/30 16:10:09   修改时间:2019/7/30 16:10:09 浏览次数:2037
  •   通常而言,电感式传感器是确保机器和系统实现可靠控制的基础。
      在涉及铝等有色金属检测的某些应用中,传感器的工作距离必须与钢材检测相同。这种情况下,校正因子为1的电感式传感器堪称不二之选。对于此类传感器,堡盟提供两种不同类型的版本选择:开关型和测量型。非接触式接近开关的开关频率高达3 kHz。带模拟量输出信号的电感式测距传感器可用于物体定位,精度在1微米以内,同时还能检测不平衡性、磨损、形变或材料膨胀等现象。
      校正因子为1意味着传感器对任何金属——不论是铁磁性结构钢,还是不锈钢或铝——的感应距离都相同,其中测量型为8 mm,开关型为10 mm。这不仅实用,而且可以简化系统设计,实现在同一系统中对不同金属的部件进行可靠处理。即便只需要处理一种材料,尤其是有色金属或非铁磁性金属,校正因子为1的传感器也是一种可靠的选择。尽管传统传感器也能够将测量或检测距离降低至70%,但校正因子为1的传感器的测量范围更大,故安装距离更远,从而降低被损坏的风险。
      堡盟提供的一款校正因子为1的传感器采用流行的M18外壳,带模拟量输出,输出电压为0到10V,具体输出值取决于测量距离。因此,这款传感器能够检测旋转部件的不平衡性,以及金属部件的材料厚度偏差,检测距离高达8mm。凭借出色的精度和校正因子为1这一技术优势,目前市面上还没有任何一款电感式传感器能够与之媲美。此外,借助自学习输入,传感器提供各种调节选项,用户可以根据应用需求来调节输出曲线,例如可自行定义上升或下降曲线。
      校正因子为1的堡盟电感式传感器,其尺寸在6.5 mm到M18之间,最大感应距离为10 mm。测量型传感器的测量范围为8 mm,目前可提供的尺寸为M18。
堡盟集团,总部位于瑞士的Frauenfeld,是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一,主要涉及传感器、编码器、过程仪表以及视觉技术的研发与制造。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19 个国家的 38 个分公司。堡盟集团的产品应用遍及全球的各种行业…  更多>>
堡盟电子(上海)有限公司
联系人:Baumer
地址:上海松江工业区民强路1525号(申田高科园)11幢
邮编:201612
电话:021-67687095
传真:021-67687098
公司网址:http://www.baumer.cn
  • 殷工 在2024/11/8 10:55:00留言
  • 详细留言:OXM200.B02A.001 profile sensor的单价
  • 刘小姐 在2024/10/8 10:34:00留言
  • 详细留言:感应器 需要报价
  • 马东升 在2024/9/25 17:05:00留言
  • 详细留言:料位计
  • 秦泽如 在2024/7/8 10:18:00留言
  • 详细留言:编码器需报价
  • 高芳 在2024/5/7 9:08:00留言
  • 详细留言:需要报价
