堡盟电子(上海)有限公司
  • 卫生型液位开关Flexlevel Switch 4401
  • 发布时间:2009/8/31 19:07:01   修改时间:2009/8/31 19:07:01 浏览次数:8613
  •         随着FlexLevel Switch 4401的问世,堡盟的过程仪表产品又新添了一款可在高达180°C的高温下工作的卫生型液位开关。它可以连接到个人电脑上,并通过FlexProgrammer 9701轻松进行组态。当检测到介质时,开关顶部会发出明亮的蓝光。即使将传感器安装在储罐顶部,指示蓝光也能够非常容易地被观测到。
            FlexLevel Switch 4401是LSM液位开关的升级产品,将于6月份开始上市。该产品是专为卫生型应用而开发的,因此所有接液部件全部采用符合FDA(美国食品及药物管理局)标准的耐酸不锈钢或PEEK热塑性塑料制成。这款液位开关符合EHEDG(欧洲卫生工程设计集团)要求并且通过了3A认证,因此特别适用于食品和饮料工业。此外,针对在危险区域0、1和2中的应用而言,还可以提供符合ATEX标准的液位开关。
            FlexLevel Switch已经进行了出厂预设置,无须任何进一步调节。它不仅可以检测液体和粘性流体的液位,甚至还能检测干燥固体介质的料位。对于特别难检测的介质(例如粘合剂),自学习功能可以使其检测到手动调节的液位。开关状态可设为“常开”或“常闭”。通过编程设备可以将输出类型设定为PNP、NPN或数字量输出。
            这款液位开关可连接到个人电脑上,并通过FlexProgrammer 9701进行组态,从而在检测某些介质时实现可视化精调以及门输出或放大,例如从CIP(就地清洁)清洗剂中分离介质。
            标准版FlexLevel Switch能够长期在-40°C到+85°C的过程温度下工作。然而,它也适合用于短期温度高达140°C(最长1小时)的CIP和SIP(就地杀菌)设备中。当安装一个可选的100毫米或250毫米冷却颈后,FlexLevel Switch甚至能够在高达180°C 的过程温度下工作。冷却颈采用滑动连接设计,因此它们可以起到延伸管的作用,例如当传感器尖端必须深入装有粘性介质(比如酸奶)的容器中或者必须通过一个容器绝热层去接触介质时。
堡盟集团,总部位于瑞士的Frauenfeld,是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一,主要涉及传感器、编码器、过程仪表以及视觉技术的研发与制造。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19 个国家的 38 个分公司。堡盟集团的产品应用遍及全球的各种行业…  更多>>
堡盟电子(上海)有限公司
联系人:Baumer
地址:上海松江工业区民强路1525号(申田高科园)11幢
邮编:201612
电话:021-67687095
传真:021-67687098
公司网址:http://www.baumer.cn
  • 殷工 在2024/11/8 10:55:00留言
  • 详细留言:OXM200.B02A.001 profile sensor的单价
  • 刘小姐 在2024/10/8 10:34:00留言
  • 详细留言:感应器 需要报价
  • 马东升 在2024/9/25 17:05:00留言
  • 详细留言:料位计
  • 秦泽如 在2024/7/8 10:18:00留言
  • 详细留言:编码器需报价
  • 高芳 在2024/5/7 9:08:00留言
  • 详细留言:需要报价
