天津昆仑纵横自动化技术有限公司
  • 纵横科技HMIBuilder在电力行业中的应用
  • 发布时间:2008/6/12 11:05:29   修改时间:2008/5/15 10:39:22 浏览次数:4958
  • 摘要
      系统模拟光电池板给蓄电池充电,蓄电池带负载如灯泡进行放电。充电电流受关照度和温度两个条件影响,光照度越强、温度越高,充电电流越强,其中光照度影响比较明显。
      关键词 组态软件 HMIBuilder 工控机 板卡
    一、系统介绍
      蓄电池的工作原理——以一个充放电为一个周期为例说明,在一个周期内可以任的没有电的状态。此时的名称叫LVD点,即蓄电池欠压断开时的电压,当蓄电池放电电压低于LVD时,蓄电池断开,没有电流输出,开始充电,电压上升,当到达HVD即蓄电池充满断开时的电压时,蓄电池断开,没有电流输出,到达HVD点后,蓄电池自身电压后慢慢下降,当下降到一定程度即蓄电池恢复充电电压后,蓄电池会继续充电,直到HVD断开,如此反复N次,蓄电池充电完毕,之后蓄电池放电,放电时,电压会慢慢降低,直到LVD点断开,断开后电压会逐渐回升,直到到达蓄电池恢复放电电压后放电,同样如此反复N次,放电结束。手机电池在没电后过段时间重新开机还能用一段时间就是这个原因。
    二、系统架构
      架构说明——软件采用HMIBuilder通用版无限点组态软件(模拟光电池板和负载需要大量的变量和运算,所以变量很多),工控机,研华PCI1713模拟量高速采集卡,研华PCI1620多串口通讯卡(这里有多套系统)、可编程电源、可编程负载、电流传感器、温度传感器等。
    三、工程特点
      本系统最大亮点就是HMIBuilder通用版无线点组态软件在工程中集数据采集,数据计算、处理,控制于一身。
      数据采集——通过PCI1713通过传感器采集电流、温度信号。
          ——通过RS-232采集可编程电源、可编程负载的电压、电流信号。
      数据计算——通过HMIBuilder自身支持的强大的脚本程序和函数计算系统所需要的电压、电流关系、完成积分运算等。数据处理
          ——通过历史曲线、实时曲线可以清楚的分析系统运行情况,各个参数状态和趋势,方便查询故障情况,并且通过数据提取可以方便的得出系统参数的最大值、最小值、平均值等实现对系统参数的分析。
      控  制——本系统完全依靠组态软件实现整个过程控制、设备启停。另外本系统通过PCI1620扩展出8个串口,满足多系统的要求。
    软件分析:
      用户界面:用户界面包含系统状态的显示、参数设置、时序设置、实时曲线、历史曲线,数据提取和关键数据报表等
      运行状态界面可以清楚地看到电源、负载、蓄电池的工作状态、参数,顺利控制执行的步骤,和实时曲线,同时可以点击按扭切换到其他系统、设置参数、查询历史曲线等,方便操作和监控整个系统的运行。
      下图是数据报表打印的一部分,其中表格中的在主要数据都是在系统运行过程中自动生成,只需要点击打印按扭就可以打印出想要的表格,下图即为打印的效果,打印按扭等不在打印范围之内。
      组态软件可以支持多个策略同时进行,可以根据需选择不同的策略和构件,轻松的实现数据的运算、提取和系统控制等要求。
    相关链接
      http://www.hmitech.com
      http://www.hmitech.com/solution/index.asp
      http://www.hmitech.com/bbs/Default.Asp
天津纵横公司以人机界面产品组合为核心,为专属行业客户群提供最佳的系统级解决方案,我们把对行业的关注转化为实际产品的提供,始终关注自动化市场中的应用需求,努力成为成为工业自动化客户群首选的HMI系统级解决方案提供商。  纵横科技提…  更多>>
天津昆仑纵横自动化技术有限公司
联系人:纵横科技HMIBuilder
地址:天津市南开区科研西路12号科技创业中心118室
邮编:300192
电话:022-87890516
传真:022-87890516
公司网址:http://www.hmibuilder.com
  • 宋阳 在2019/9/28 13:06:00留言
  • 详细留言:hmi与plc通讯报出初始化通道错误
  • 康雨潇 在2013/10/30 14:49:00留言
  • 详细留言:如何获取系统时间日期图元
  • 康雨潇 在2013/10/30 14:48:00留言
  • 详细留言:如何获取系统时间日期图元
  • 刘国栋 在2012/7/24 14:33:00留言
  • 详细留言:为什么初始化通道错误
  • 张振华 在2012/3/31 16:27:00留言
  • 详细留言:纵横科技HMIBuilder全中文组态软件 的价格及手册
