MOXA强固型远程I/O咨询:0571-88020937
联系人:郑先生
QQ:540876443
网址:www.huayuzdh.com
特点
兼容50121-3-2、EN 50121-4和部分EN 50155认证
支持-40 ~ 85℃宽温(-40 ~ 185°F)
通道对通道的隔离保护
强固、紧凑的设计,适用于恶劣环境
专利的Active OPC Server,主动进行数据传输
用户定义的Modbus/TC地址簿
通过web浏览器进行配置
ioLogik E1510-T规格
输入和输出 数字输入:12个通道(通道对通道隔离保护)
隔离保护:3K VDC 或 2K Vrms
数字输入 传感器类型:湿接点(NPN 或 PNP),干接点
I/O类型:DI 或计数器
干接点:
? On: short ~ GND
? Off: open
湿接点 (DI ~ GND):
? On: 0 ~ 3 VDC
? Off: 10 ~ 30 VDC
计数器频率:250 Hz, 断电存储
数字滤波时间间隔:软件可选
电源需求 电源功耗:163 mA @ 24 VDC
ioLogik E1512-T规格
I/O类型:DI 或计数器
干接点:
? On: short ~ GND
? Off: open
湿接点 (DI ~ GND):
? On: 0 ~ 3 VDC
? Off: 10 ~ 30 VDC
通用类型:
? 12 points per COM(可配置DIO)
计数器频率:250 Hz, power off storage
数字滤波时间间隔:软件可选
电源需求 电源功耗:149 mA @ 24 VDC
通用规格
LAN 以太网:2 x 10/100 Mbps交换机口,M12
隔离保护:1.5KV电磁隔离保护
协议:Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, HTTP
电源需求 电源功耗:24 VDC nominal, 12 to 48 VDC
机械特性 布线:I/O cable max. 14 AWG
尺寸:144 x 124 x 30 mm (5.67 x 4.88 x 1.18 in)
安装方式:导轨(标准)、壁挂(配件可选)
工作环境 工作温度:-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
存储温度:-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
安规认证 Safety: UL 508
EMI: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-6-4; FCC
Part 15, Subpart B, Class A
EMS: EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN
61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-
8, EN 61000-4-11, EN 61000-6-2
Shock: IEC 60068-2-27
Freefall: IEC 60068-2-32
Vibration: IEC 60068-2-6
Rail Traffic: EN 50155, EN 50121-3-2,
EN 50121-4
Green Product: RoHS, CRoHS, WEEE
保修 保修期:5年
可选型号:
ioLogik E1510-T:以太网远程I/O,M12,12个DI,支持-40~85℃
ioLogik E1512-T:以太网远程I/O,M12,4个DI和4个DIO,支持-40~85℃
