北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 水资源管理系统
  • 发布时间:2017/4/16 20:33:06   修改时间:2017/4/16 20:33:06 浏览次数:1438
  • 水资源管理系统
  • 一、概述  www.19ic.com  咨询电话:13911307578
    水资源监控系统应用于水利部门对地表和地下水的取水量实时监控。系统针对目前水资源取水过程中存在的计量仪器损坏、计量准确性差、通讯设备故障、软件功能单一等问题,采用水表、电磁流量计、超声波流量计等各种计量仪表,并结合计算机、RTU、软件技术和贴心的服务,达到对取水用户用水量准确监控和统计分析的目的。该系统实现了实时在线监测、数据统计与查询、取水计划管理与控制等功能,从而为落实最严格的水资源管理制度提供技术支撑,促进水资源可持续利用和节约用水。
    二、功能
    ◆ 水资源实时监控系统由多个子系统组成,可分别并入水资源信息化管理系统。
    ◆ 系统功能模块化设计,满足不同客户需求。
    ◆ 中心监控与管理软件采用B/S结构,支持局域网和INTERNET网上浏览、操作。
    ◆ 操作者级别不同,系统授予的权限不同。
    ◆ 被授权用户可在网络上查询水量、水质、设备状态、供电状态等数据。
    ◆ 系统支持远程控制禁止/允许用水户取水。
    ◆ 支持本公司水资源测控终端,兼容其他厂家测控终端。
    ◆ 系统支持主动问询和主动上报方式,上报时间间隔可设置。
    ◆ 系统支持省、市、区县三级管理模式。
    ◆ 中心数据库可存储所有监测数据、报警数据、操作数据。
    ◆ 系统支持设备管理、收费管理、设备参数远程设置。
    ◆ 系统支持GIS地理信息系统。
    ◆ 系统支持IC卡售水和远程充值。
    ◆ 系统预留与其它系统的数据接口。
    ◆ 系统支持监测数据、报警数据、操作数据的记录、统计、分析、对比、输出、打印。
    ◆ 系统支持生成历史数据曲线。
    ◆ 测控终端支持多个监控中心监测。
    ◆ 系统采用GPRS无线通信方式,支持其它通信方式。
    ◆ 系统支持UDP、TCP/IP通信协议。
    ◆ 系统软件支持不同厂家生产的测控终端。
    ◆ 测控终端支持不同厂家生产的脉冲水表、流量计、水质计、水位计等计量测量设备。
    ◆ 测控终端具备现场数据采集、数据存储、数据显示、远程告警等功能。
    ◆ 测控终端具备自动控制/远程控制用水单位禁止/允许取水功能。
    ◆ 测控终端支持远程维护。
    现场图片
    软件功能
    三、优势
    ◆ 稳定可靠:该系统专门为水务部门设计,专业性强,在全国已批量使用,具有很高的可靠性
    ◆ 技术先进:该系统集计算机技术、软件技术、IC卡技术、GPRS通信技术、测控技术、计量技术于一体,国内处于先进水平。
    ◆ 实用性强:水务部门可实时掌控本地区水资源状况,加强水资源费回收力度,合理调度使用水资源。
    ◆ 灵活性好:针对不同的需求选择软件功能模块、测控终端、计量测量设备。
    ◆ 通用性高:测控终端通过了国家水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)检测。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
