凯泰克(K-TEK)中国办事处
  • K-TEK磁致伸缩液位计
  • 发布时间:2009/8/31 17:31:20   修改时间:2009/8/31 17:31:47 浏览次数:34573
  • K-TEK磁致伸缩液位计
  •         产品名称: -AT系列磁致伸缩液位变送器
            产品介绍: 世界上首家取得SIL2认证的磁致伸缩产品!
            在一非磁性传感管内装有一根磁致伸缩线,在磁致伸缩线一端装有一个具有专利的压磁传感器,该压磁传感器每秒发出10个电流脉冲信号给磁致伸缩线,并开始计 时,该电流脉冲同磁性浮子的磁场产生相互作用,在磁致伸缩线上产生一个扭应力波,这个扭应力波以已知的速度从浮子的位置沿磁致伸缩线向两端传送。直到压磁 传感器收到这个扭应力信号为止,具有专利的压磁传感器可测量出起始脉冲和返回扭应力波间的时间间隔,根据时间间隔大小来判断浮子的位置,由于浮子总是悬浮 在液面上,且磁浮子位置随液面的变化而变化,即时间间隔大小也就是液面的高低,然后通过全智能化电子装置将时间间隔大小信号转换成与被测液位成比例的4-20mA信号进行输出。
            AT100磁致伸缩液位计技术性能
            (一)、结构组成
            AT100采用标准化设计,结构极其简单,仅由三部分组成:
            A)360度内磁浮子;
            B)传感器 (压磁传感器和传感管);
            C)塑封全智能化电子装置,可智能化编程,带有液晶显示,可显示总体液位,界面液位,以及温度输出的电信号,实际液位值,温度值, 带有偏移量的实际液位值等, 该装置可在AT100上通用,极易方便用户订备件并减少备件量。
            (二)、功能特点
            1、极高精度:满量程的0.01%
            2、标定极其简单,无需实标,仅仅只需按按钮或者使用HART协议
            3、对于重新标定或忘记标定值,无需重新校验
            4、采用双室结构,电子部件和接线端子是独立的
            5、对于下列的参数变化不会产生漂移和误差:介电常数变化,气相组份变化,温度变化,压力变化
            6、测量范围22.3M
            7、可同时测量总体液位和/或界面液位,以及温度输出
            8、界面测量最小比重差:0.03g/cm3
            9、压力范围:最大207Bar,标准是66Bar
            10、温度范围是 -196℃ - 427℃
            11、内部装有RFI/EMI 过滤器
            11、具有ISO9001, ANSI, ASME, FM, CSA, CENELEC认证
            12、可现场替换差压式,电容式,超声波式,雷达式,外浮筒式,核子式,钢带或钢带伺服式等液位变送器
            (三)、AT100可选项
            1、就地液晶显示
            2、界面和总体两种液位输出
            3、温度输出
            4、HART、FF协议输出、HONEYWELL  DE协议输出
            (四)、AT100性能
            A)、电子装置
            壳    体:隔爆型铸铝外壳,采用双腔结构;
            重 复 性:全量程的0.005%, 最小0.015”;
            非 线 性:全量程的0.01%,最小0.035”;
            精    度:全量程的0.01%,最小0.050”;
            电    压:13.5-36 VDC回路供电,9-32 VDC FF;
            极性保护:二极管串联保护;
            输    出:4-20MA (标准),可用SPAN 和ZERO键在现场手动标   定,也可用HART协议或HONEYWELL DE标定 (附选项);
            延    时:可用按钮在现场调整,可调范围0.1-36秒;
            环境温度:-40~77℃;
            相对温度:0~100%RH。
            B)、传感器管(探杆)
            材    料:316LSS不锈钢(标准),可附选20#合金钢,哈氏合金C-276,带特氟隆夹套的316LSS以及电抛光;
            工作温度:-40~121℃(标准),可选用附选项,高温为427℃,低温为-195℃;
            工作作压力:在149℃时,为124.1Bar(标准),最大可达207Bar;
            测量范围:22.3m(对于太长的,需采用柔性探杆);
            过程连接:3/4 MNPT(标准) 带有可调的压紧螺纹接头。
            电气认证:FM,CSA认证,ATEX,GOST Russia,IEC, PCEC
            FM Factory Mutual Research Corporation
            XP / I / 1 / ABCD / T6; DIP / II, III / 1 / EFG / T6 1
            IS / I / 1 / CD / T4 - ELE0001 2
            IS / I / 1 / ABCD / T4 - ELE1036 2,3
            NI / I / 2 / ABCD / T4
            TYPE 4X
            CSA Canadian Standards Association
            TYPE 4X
            ATEX
            FP: Ex II 1/2 GD EEx d IIC T6 T80°C;   02 ATEX 132659 1
            IS: Ex II 1/2 GD EEx ia IIB T6 T80°C;   02 ATEX 132658 2 IS: Ex II 1/2 GD EEx ia IIC T4 T80°C;    02 ATEX 132658 2,3 Ingress protection: IP67
Founded in 1975, K-TEK is a leading global manufacturer of state-of-the-art level instrumentation for liquid and bulk solids detection. The company has over 300,000 installations worldwide in such applications as oil and gas production, chemical processing, pulp and paper processing, mining and construction, food and beverage m…  更多>>
凯泰克(K-TEK)中国办事处
联系人:KTEK中国办事处
地址:北京市朝阳区酒仙桥中路十号恒通商务园
邮编:100028
电话:010-64231407
传真:010-64371913
公司网址:http://www.ktekcorp.com/
  • 林女士 在2024/11/13 9:42:00留言
  • 详细留言:产品询价 磁翻板液位计 DN25,PN16,连接面形式RF,L=2300 数量:2 磁翻板液位计 DN25,PN25,,连接面形式RF,L=600 数量:2
  • 董丽 在2024/11/12 15:27:00留言
  • 详细留言:液位开关、压力开关以及温度开关的采购需求,需要帮忙推荐产品。
  • 黄鹤群 在2024/10/31 9:42:00留言
  • 详细留言:液位变送器询价
  • 齐瑞伟 在2024/10/23 18:50:00留言
  • 详细留言:液位变送器 K-TEK AT100/H3/1100MM-W009A1-039 MAX400℃,10mpa,36VDC,数量1台
  • 董爱花 在2024/10/21 14:19:00留言
  • 详细留言:产品咨询
