GPS管理监控系统成三级金字塔式B/C和C/S混合架构,分别为一级总中心、二级分中心及三级企业客户 端;并可根据需要进行扩展,系统设计容量10万台。总中心支持GSM、GPPS、CDMA和DDN专线等多种通讯方 式,采用SQL SERVER数据库,同时支持ORICLE、SYBASE数据库;模块化设计,对总中心的逻辑功能进行了 模块化,并对内部数据流进行了优化,基于IP互联技术;可以灵活构成大容量系统及中小规模的系统。使 整个系统具有强大的扩展容量,功能扩展架构灵活重组的能力。全系统主要分为信息网关、服务中心系统、 数据中心、客户端软件。 一、GPS车辆信息管理系统B/S构架管理工具 GPS车辆信息管理系统的B/C结构支持WEB浏览功能,用户通过IE等浏览器软件登录服务器管理监控系统, 使用事先提供用户名和密码登录进行车辆编辑、管理和维护等工作。 GPS车辆信息管理系统包括系统管理、车辆管理和参数维护功能,能够为用户提供车辆分组,权限设定, 车辆信息编辑和网络数据维护等支持,权限管理,简洁方便,条理清晰。 GPS车辆信息管理系统提供帐户分层管理,包括系统管理员、公司管理员、部门管理员、车队管理员。 分别记录详细客户信息,权限明确。所有的管理人员包括操作员都是想当拥有一个自己的账号,每个账号 在系统中是唯一的;可以添加、修改、删除,每个账号都会分配不同的权限,权限的管理包括: ◆ 操作的权限:设定某个账号是否能够进行一些操作,如呼叫车辆、设定报警、规定账号的权限等。 ◆ 管理车辆的权限:设定本账号权限一下的账号或添加本组账户下属车辆。 ◆ 数据管理的权限:可以设定某个或者某组帐户能够查看管理系统中的数据。 二、GPS车辆信息管理的C/S架构客户端软件 客户端可以对指定车辆进行实时位置跟踪、车辆限速报警、区域报警功能设置、报警查询和清除、偏航 报警、状态监控、历史轨迹回放、数据发送周期调整、报警统计等功能。 其他功能:GIS地图编辑,地图缩放功能,面积测量,距离测量,车辆显示与屏蔽以及显示车辆基本信息 等功能。 ● 实时位置跟踪 车载终端将实时GPS定位数据回传到数据中心服务器,定位数据包括经度、纬度、速度、方向等; 用户可以通过客户端软件登录到中心服务器,在客户端GIS地图上能够实时监视车辆的位置轨迹; ● 车辆限速报警 超速报警:当车辆超出预定最大速度时,会自动回传报警信息。 分段限速报警:可以根据不同路段设定不同的限速报警值,也可实现一条道路的不同地段限定不同的速度。 ● 区域报警功能设置 区域报警包括驶入报警、驶出报警和区域限速报警, 驶入报警:当车辆驶入被限定的区域,终端会自动回传报警信息,给出报警位置。 驶出报警:当车辆驶出被限定的区域,终端自动回传报警信息,同时给出报警位置。 区域限速报警:当车辆驶入被限速的区域,在区域内超过限定的速度时,终端会回传报警信息,同时给 出报警位置。 ● 报警查询和清除 系统软件可以向指定车载终端发送报警查询指令,收到报警查询的终端将向客户端回传所有的报警设置 类型等信息;同时客户端软件可以清除指定车载的某一类型报警或全部。 ●断电报警 当人为切断车载单元的外部电源或意外造成车载电源损害,车载单元会自动向中心回传断电报警信息。 ●偏航报警 用户可以为指定车辆设定行驶路线,在限定航道内如果偏离航线系统将自动报警。 ●状态监控 系统可以定时监控车辆的一些工作状态,如紧急求助、事件触发、车辆熄火、断电报警等。 ●历史轨迹回放 系统支持轨迹回放,能保存全部车辆的行驶轨迹线路,轨迹回放可以快进、回放和暂停等,同时显示回放 位置的时间等信息,自动调节地图随车辆移动,轨迹以点、线显示,支持车辆运行轨迹打印功能。可保存车 辆运行路线、运行区域、到达的地方,并记录在数据库中,以备以后查询、分析使用。 ●数据发送周期调整 定位数据发送周期可以随时调整,在车辆静止是可以自动增加GPS定位数据发送时间间隔,降低通讯费用。 ●报警统计 系统可以对指定车辆按报警类型进行统计以及打印等,方便用户对车辆进行管理。 ●其他功能 GIS地图编辑,地图缩放功能,面积测量,距离测量,车辆显示与屏蔽以及显示车辆基本信息等功能。 地图采用先进的电子矢量地图,用户可以自主编辑和调节地图上的地物特征等,对自己关心的地物属性和图 层进行控制;地图显示窗口可以无极放大和缩小,开启和关闭相同属性的地标名称等;地图显示支持自动调 图,使被监控车辆完全处于可视的最佳监控视野,当车辆走出地图时,可以自动调整地图,被监控车辆位于 地图的中心。 在GIS地图上可以进行面积测量和距离测量,对区域内车辆可以屏蔽显示,可以选择显示指定车组的车辆 及其基本信息; 上海詹佛斯信息科技有限公司公司网址:www.sh-gfs.cn联系电话:021-22819590信 箱:gfsweisibo@126.com
上海詹佛斯信息科技有限公司
公司网址:www.sh-gfs.cn
联系电话:021-22819590
联系人:魏先生
地址:上海市闵行区碧秀路98弄7号301
邮编:201100
电话:021-22819590
传真:021-54136592
公司网址:http://www.sh-gfs.cn
