北京映翰通网络技术有限公司
  • 环保数据监测无线解决方案
  • 发布时间:2008/11/28 11:03:29   修改时间:2008/11/28 11:01:55 浏览次数:2651
  • 一、        项目背景:
    由于目前环保行业的传统数据采集传输方案所存在的问题,以及环保监测设备的多样性、设备传输协议的多样性和复杂性,使得环保局、企业中心等监控中心对远端监测点的设备监控和控制管理变的很难,北京映翰通公司通过深入分析传统方案所存在的问题,提出如下解决方案。
    二、        环保监测所面临的主要问题
    1.       环保仪器数据采集难的问题
    目前国内不同厂家的环保监测终端多达上百种,而不通厂家的监控终端都有自己不同的通讯协议,那么如何从这些不同协议的环保监测终端中读取数据是整个系统架构中的难题。
    2.       多中心多协议的困难
           现场与监控中心通讯协议是现场与监控中心信息交换的灵魂,然而监测数据往往需要向多级管理部门的监控中心发送,而多级中心一般采用的是不同的通讯协议。如何使一个数据采集器同时适应多个中心、多种协议目前业内尚未出现更好的已运用的方案。
    3.       系统升级困难,开发调试成本高
               随着监测技术、通讯技术的发展,特别是监控中心软件的升级换代,作为数据采集器的软件也迫切需要进行适时的升级。另一方面环境监控的监控现场分布地域较广,交通不便,又受现场诸多条件限制,很难对数据采集器的软件进行升级。如何方便进行系统的升级,并减少现场调试工作,是一个很现实的问题。
        4、多种通讯方式无法统一
               目前在环保监控中较常用的网络大约有以下几种方式:ADSLGPRSCDMA,并且将会并存于监控系统之中。所以如何将多种通讯方式在一个系统中兼容也是目前试图要解决的问题之一。
    三、        环保212规约的提出及WMMP平台的应用
    1. 环保212规约的提出
    环保监测设备通讯协议多,互不兼容是一个工控行业普遍存在的现象,那么解决这个问题的根本方法还是规范统一通讯协议标准。
    基于这样的考虑,环保212规约营运而生,它的提出从根本上规范了环保监测终端厂商的通讯协议,使得环保监控中心对远端监测设备实现统一管理成为可能。
    2. 中国移动WMMP控制平台的应用
    WMMP控制平台是中国移动通信集团为了提高自身数据业务服务质量,为客户提供更可靠更安全稳定的数据服务所推出的一个通信管理平台,主要实现对远端通讯设备的远程管理和控制。
    对于环保行业多级监控中心协议不统一所带来的问题及远端监测设备软件升级的困难,我们可借助中国移动的WMMP控制平台得以实现,同时解决ADSL/GPRS/CDMA等多网络并存所带来的问题。
    映翰通公司顺应环保行业趋势发展,成功推出支持环保212规约的无线通讯终端产品,可对终端上报的具有环保212协议的数据做解析,让中心端方便读取监测终端上报的数据,从而从根本上解决通讯协议的复杂性带来的难题。
    传统方案只提供无线通信通道,存在以下问题:
            无法准确判断通信,不能为客户提供优质服务
            客户无法获知终端实时状态,缺少移动通信相关的管理手段
            针对不同规格的终端,客户须进行较大量的二次开发
            终端出现故障后,无法准确判断故障点:设备/网络/客户应用中心
            移动网络对于客户不透明,无法获知终端相关信息:终端IDIP的对应关系、终端侧的网络状况、终端当前的配置信息等
    b、优化的方案:WMMP平台
    针对传统移动通信方案存在的问题,同时为了提升业务服务质量,保障集团客户业务数据的可靠传输,中国移动专门建设通信管理平台,开发相关的管理协议,规范移动通信终端,对大客户业务进行有效保障:
            对终端及无线传输通道进行监控和管理
            实现大客户对终端的远程管理和维护的需求
            终端规格统一,二次开发工作简单
            终端出现故障后,终端上报故障代码,移动公司进行分析,并及时进行处理
    以下是行业终端监控管理系统结构图:
    采用该种移动数据通信方案后,远程数据通信业务的网络数据拓扑如下:
    采用该方案后,远端监测设备的状态信息及相关控制数据将直接传输到中国移动WMMP控制平台,而业务数据会直接通过移动公网或专线形式传输到企业监控中心。
    采用这样的方案后,集团客户在进行移动数据业务时,可以获得如下的功能优化:
    l       远程参数配置
            终端初次上电通过统一的APN接入平台,通过服务器的鉴权后,取得用户定制的参数
            用户通过管理服务器开放的Web界面,实时远程修改终端配置
    l       在线状态监控
            显示终端在线信息,并提供详细统计报表
    l       故障报警
            终端与用户应用平台建立GPRS连接失败,可以通过短信通道上报故障告警信息
    l       终端远程激活
            用户通过管理服务器开放的Web界面,对指定某个或某类不在线终端进行激活,建立与企业应用系统的连接
    l       远程维护服务支撑
            支撑平台发现故障终端,并将相关信息告知终端生产厂商
            终端厂商通过专门APN建立远程维护的通路
    l       软件升级
            通过空中信道(GPRS、短信)实现升级软件的自动下发及升级
    l       对企业应用支持
            企业应用可以通过消息接口取得手机号所对应的IP地址
            对某些终端,平台可以获取终端所属小区信息,从而提供其位置信息
    北京映翰通网络技术有限公司的移动终端符合中国移动通信集团公司的《行业终端监控管理系统与终端接口规范》。
    一、        InRouter系列无线路由器介绍
    映翰通公司的InRoute系列无线路由器应用于工业远程数据采集和传输,基于中国移动的GPRS网络,为工业用户提供TCP/IP之上的无线数据传输通道,功能上完成远程控制站串口设备或者以太网接口设备和中心控制系统间的无线数据通信,使远程工业现场控制得以实现。
    InRouter系列产品在设计和生产上充分考虑工业应用的需要,其性能和技术指标均符合工业产品标准。在软件上采用了定制的 32 位嵌入式操作系统,并对内核进行了定制,同时对网络性能,尤其是对窄带链路性能进行了优化,使其在 GPRS网络上发挥出色的效能.
    设备主要特性说明:
    外部特性
     尺寸:180*114*40mm
     重量:510g
     工作环境温度:   商业级:0 ~ 60︱工业级:-25 ~ 65
     储存温度:  商业级:-15 ~ 75 | 工业级:-40~ 85
     相对温度:95%(无凝结)
     接口
     天线:50Ω/SMA
     串口:
     接口类型: RS232
    b 数据位: 6/7/8
    c 停止位: 1/2
    d 校验位: N/O/D
    e 速率:1100~230400 bits/s
     以太网接口
    a 接口类型: RJ45
    b 通信速率: 10/100M自适应
    c 工作方式: 半双工/全双工
     运行显示:面板 LED 输出
     供电
       电压:9 ~ 24 V DC
     工作电流: 待机:120mA@+12VDC,通信:280mA@+12VDC
    特殊性能:
    支持中国移动WMMP接口协议标准。
    支持环保行业212规约。
    四、基于中国移动WMMP控制平台的行业应用推广现状
    WMMP控制平台是中国移动通信集团为了提高自身数据业务服务质量,为客户提供更可靠更安全稳定的数据服务所推出的一个通信管理平台,主要实现对远端通讯设备的远程管理和控制。目前已在多个行业推广应用,并获得良好反馈和经济效益。主要行业应用如下:
    电力行业
    气象行业
    环保行业
映翰通网络 - InHand Networks,专注于设备联网(M2M)技术,为电力、工业、金融、医疗等行业客户提供安全、可靠、智能、先进的设备联网设备和解决方案。持续研发投入、建立优秀团队、追求技术卓越,映翰通网络因此能为工业客户提供业界领先的产品与…  更多>>
北京映翰通网络技术有限公司
联系人:映翰通
地址:北京市朝阳区利泽中园101号启明国际大厦11层西南侧
邮编:100102
电话:010-64391099
传真:010-84170089
公司网址:http://www.inhand.com.cn
  • 杨启 在2024/12/19 17:58:00留言
  • 详细留言:路由器进入后无法操作
  • 王运寒 在2021/4/23 14:10:00留言
  • 详细留言:无法读SIM卡IP
  • 李斌 在2021/1/29 21:06:00留言
  • 详细留言:我现场的IR615工业级无线路由器无法设置WAN口和LAN口IP地址
  • 陈生 在2020/3/20 14:44:00留言
  • 详细留言:网络通信IE702模块
  • 吴仁振 在2019/12/24 9:36:00留言
  • 详细留言:我公司使用阿里云服务器,使用映翰通工业路由器IR615连接分布的换热站的PLC,网络使用普通宽带或4G卡,想得到贵公司有关,在服务器上装OPENVPN,使用映翰通IR615作为客户机,组建VPN专用网的详细资料。
