西安浩南电子电子科技有限公司
  • VICOR电源滤波器
  • 发布时间:2009/4/14 16:45:26   修改时间:2021/5/25 12:03:47 浏览次数:2039
  •  电源输入滤波器及衰减模块适用于大部分DC/DC,AC/DC电源)
    输入电压: 24、48和300Vdc
    输出电压: 1 – 95Vdc 采用Vicor DC-DC转换器
    输出功率: 200 / 400 W
    效率: 97%(典型)
    尺寸(半砖): 2.28" x 2.4" x 0.5" (57,9 x 61,0 x 12,7 mm)
    EMI / RFI规格:
    Bellcore TR-TSY-000513
    B
    特性:
    浪涌电压
    输入反接保护
    逻辑关机
    可扩大输出阵列
    VI-IAM 输入衰减模块是元件级的DC 输入前端滤波器,它的特点是占用少的空间,同时提供保护效能,适用于电子系统。VI-IAM 可与Vicor的24V、48V或300V输入模块配套使用,组成良好效率,功率密度的电源系统。系统的输出电压由1至95V,功率400W(可扩展至800W)。利用VI-IAM可组成体积少电源系统,电讯和工业应用的要求。
    VI-IAM是一个独立、灵活、元件级的输入衰减模块,几乎可用于需平稳输入功率的应用中。它消除了线性电源在空间、效率和重量等方面的弊端,也解决了传统开关外加滤波器所固有的稳定性、效率和调整等问题。
     FIAM – 滤波和输入衰减模块
    DC输入前端模块,可提供瞬变保护、涌流设定和EMI 滤波。配合Vicor Maxi、Mini和Micro 48Vin DC-DC转换器,和瞬变免疫。
    输入电压: 36 – 76 Vac
    输出电流: FIAM1(xxx)
    10 A FIAM2(xxx)
    20 A
    效率: 97.5%(典型)
    尺寸(半砖): 2.28" x 2.2" x 0.5" (57,9 x 55,9 x 12,7 mm)
    特性:
    浪涌电流设定
    瞬变保护
    薄身安装选项
    10A及20A选择
    砖封装
    FIAM滤波/输入衰减模块是同时提供瞬变保护,涌流及适应EMI滤波的半砖型模块。配合Vicor全型、小型和微型48V DC-DC转换器 ,可以保护系统硬件免受涌流破坏及EMI要求。FIAM的输入范围是36-76Vdc,有10A及 20A两种,具备反接保护及遥控开关等功能。FIAM 是?砖封装,尺寸是2.28" x 2.2" x 0.5" (57,9 x 55,9 x 12,7 mm),可按实际应用需求选择板上或板内安装。
    Picor输入滤波 – QPI系列
    Picor(Vicor分公司)的QPI是一系列的有源EMI 滤波器,它用于24、28和48Vdc母线,衰减传导EMI 噪声。可在150kHz至30MHz间衰减共模和差模噪声,1.0" x 1.0" (25 x 25 mm)SiP封装。可支援14A额定电流,适用于刀锋型通信系统和工业产品。
    输入滤波器
    QPI-3 7A 有源EMI 滤波器 – 24Vdc母线适用
    QPI-4 7A 有源EMI 滤波器 – 48Vdc母线适用
    QPI-5 14A 有源EMI 滤波器 – 24Vdc母线适用
    QPI-6 14A 有源EMI 滤波器 – 48Vdc母线适用
    QPI-7 6A 可热插拔有源EMI 滤波器 – 24Vdc母线适用
    QPI-8 6A 具ACTA热插拔有源EMI滤波器 – 48Vdc母线适用
      输入滤波器 VI 晶片
    QPI-9 6A 可热插拔EMI 滤波器 — 24 Vdc VI 晶片适用
    QPI-10 6A 可热插拔EMI 滤波器 — 48 Vdc VI 晶片适用
    QPI-11 7A VI 晶片EMI 滤波器 — 24 Vdc VI 晶片适用
    QPI-12 7A VI 晶片EMI 滤波器 — 48 Vdc VI 晶片适用
      MicroRAM – 输出纹波衰减模块
    Vicor的MicroRAM输出纹波衰减模块集有源和无源滤波于一体,在60Hz至1MHz范围内,降低噪声40dB以上。
    输入电压: 3 – 30 Vdc
    输出电流: μRAM2(xxx)
    20 A μRAM3(xxx)
    30 A
    效率: 98%
    尺寸(): 2.28" x 1.45" x 0.5" (57,9 x 36,8 x 12,7 mm)
    特性:
    60Hz至1MHz纹波衰减>40dB
    内置“或门”二极管,可支持N+1冗余
    明显改善负载瞬变反应
    内含有源和无源滤波器
    20A及30A额定电流
     RAM – 纹波衰减模块
    采用有源滤波与无源滤波相结合的电路,可以衰减低频的输入谐波和开关组件所产生的的高频噪声(DC至20MHz)。效率93-99%,不需要调节,还具备遥感端和输出电压调节等功能。
     输入电压: 5 – 50 Vdc
    衰减: 20 A
    效率: 93 – 99%
    特性:
    10A及10A额定电流
    减少纹波至3mVp-p(VI-200)
    兼容5 – 50Vdc输出的VI-200 / VI-J00模块
    无需调节
    保留模块的感应、调节、过压级过流保护
西安浩南电子科技有限公司是一家销售电源,滤波器及电流电压传感器的贸易公司.公司为国内工业企业,船舶,电子通讯,仪器仪表,工控通讯及新能源等企业提供配套产品.   公司主要销售的电源模块,电流电压传感器及EMI/EMC滤波器等产品品牌有: Gaia,…  更多>>
西安浩南电子电子科技有限公司
联系人:刘彦成
地址:西安市高新一路6号
邮编:710075
电话:029-88231631
传真:029-88231651
公司网址:http://www.haonpower.com
  • 黄先生 在2015/9/1 12:34:00留言
  • 详细留言:我司有全新原装VICOR电源模块 型号V300A12M500BL,50片,现在低价处理,贵公司若有这方面的订单随时与我联系,谢谢!
  • 王力 在2014/12/15 17:50:00留言
