科施贸易(上海)有限公司
  • 科施CST专利磁技术新型线性音圈电机
  • 发布时间:2009/8/27 17:49:23   修改时间:2009/8/31 14:01:14 浏览次数:9730
  •         CST(科施)最近推出其旗下品牌BEI Kimco Magnetics新型线性音圈电机系列产品,进一步提高了该类产品的安全性和使用寿命。这些新产品采用了专利化的弹簧结构,利用磁技术而非机械技术来实现其功能。使用该技术,可以在断电后确保阀门有恒定和精确的位置(不管是在打开还是闭合状态)。对于设计需要保持恒定阀门状态的安全关键应用产品(比如医疗仪器和其它设备)的原始制造商来说,这些新型电机为他们提供了理想的低成本解决方案。
            CST微电机部产品经理介绍说:“以前普遍用机械弹簧来保证安全的阀门位置,但是在长时间使用之后,这些机械类弹簧可能会出现磨损,从而降低弹簧的弹性常数,导致其性能下降。” 新型磁结构不再需要机械弹簧。每个电机在音圈组件中都带有一个磁“拉伸”或磁“压缩”弹簧。实际上,整个电机可以视为一个可控电磁弹簧,该“电磁弹簧”由绕组中的电流控制。两种磁弹簧结构都带有止动部件,可以在未加电的情况下限制活动音圈的位置。在音圈去电之后,它会保持在设定的固定位置。
            BEI Kimco Magnetics的新型磁弹簧专利技术实现了“非接触式”电机,该电机所用的部件更少,没有多余的摩擦,不仅可以避免因为磨损而影响性能的问题,而且可重复性更好,寿命更长。为了最大限度地满足各种不同的应用需求,客户可以指定电机尺寸、回程力、堵转力、峰值力、以及其它重要的性能规格,使电机完全满足最终产品的需求。
科施贸易(上海)有限公司
联系人:CST
地址:上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦13楼
邮编:200062
电话:+86 21 6065 6888
传真:+86 21 6065 7749
公司网址:www.cstsensors.cn
  • 陈 斌 在2023/7/19 14:53:00留言
  • 详细留言:快达品牌固态继电器采购需求,数量200只
  • 王荣金 在2023/2/21 11:19:00留言
  • 详细留言:Bei sensors MHM5-DPC1B-1213-C100-H3P 编码器 询价
  • 王小姐 在2023/1/11 16:02:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,需要贵司限位开关的价格及货期,谢谢!
  • 覃先生 在2022/10/9 9:53:00留言
  • 详细留言:LA13-12-000A
  • 刘永卓 在2022/8/18 9:01:00留言
  • 详细留言:法国高诺斯 限位开关 SP486312(48VDC,1A) 83873947(48VDC,1A)
