GE检测控制技术
  • GE传感与检测科技公司DPI 620模块化校验系统
  • 发布时间:2009/8/27 14:10:32   修改时间:2009/9/18 9:32:21 浏览次数:10761
  •         GE传感与检测科技公司  (GE Sensing & InspectionTechnologies)  推出了革命性的创新产品-DPI620。它采用最新的压力传感技术来满足现场过程信号测试的新需求,为用户提供更方便的现场测试。
            模块化概念
            模块化校验系统 DPI620 仅使用 3 个基本部件,提供了原先需要使用多种不同仪表才能实现的复杂功能。其独特的模块化设计理念,使其组件可独立使用,组合方便,满足客户对仪器的多功能性和控制成本的要求。
            •     集成压力、电信号、温度、频率于 一个校验系统
            •     使用中量程可更换,应用模块化扩展
            •     各部件可作为独立仪表使用
            •     显著减少设备量
            •     简化培训和提高操作安全性
            •     减少用户成本
            多功能的过程信号测试
            DPI 620 电信号校验仪可测量、模拟 mA、mV、V、Ohms、频率和多种 RTD 、T/C 信号。独立的回路供电,为仪表或控制回路供电。稳定的直流电压输出为常规变送器供电。开放的 HART 数字通讯功能支持设置和校准现场的任何 HART 仪表。
            高分辨率的4.3” 彩色触摸屏,适合戴手套操作,而无需触摸笔;显示窗口可以最多设置为显示 6 个读数窗口,每个窗口可以显示电信号输入/输出、压力、温度、USB设备或无线连接设备。步进、斜波、文档操作等多种过程设置功能的支持,完美的支持了单人的现场实际应用。
            DPI 620 基于 WINCE 操作系统,具有标准的 Windows 应用程序和文件管理结构。用户可以在现场查看 PDF 及图片格式的用户手册、数据表或安装图,甚至观看视频; 并配备无线 WIFI 连接功能的 DPI620 同时支持 USB 以及 SD 卡数据扩展。是一台强大的掌上电脑。
            高精度的压力测试
            DPI620 代表了最先进的数字传感器技术。简单的螺纹安装完成压力、电气连接,无需工具、密封带、电缆。数字特点支持传感器互换而无需设置和校准。
            压力模块可与相关气体或液体压力基座及过程信号西校验仪配合使用,组成一体化的压力校验系统。针对变送器、传感器、开关、压力表、指示仪和记录仪进行测试和校验。也可配合 MC 620基座使用,成为双通道压力校验仪。
            无与伦比的造压能力
            可以实现分别从 95% 真空到 2Mpa、10Mpa的气压、100Mpa液压的造压能力。
            每个压力基座均可独立操作,作为压力发生器,以其高效、易于造压的特点,代替传统的压力手泵。同时也可用作比较测试泵使用。可配各种量程安全阀,保护传感器及被检表。
            广泛的应用覆盖
            多参数测量、多路读数性能使得620成为生产规模日益扩大的过程行业,最理想的测试工具
            •     仪表安装、调试、维护和校准
            •     系统测试和监控
            •     显示仪、记录仪和控制器测试
            •     过程回路设置及诊断
            •     开关、继电器和安防系统测试
GE检测控制技术业务是一个行业领先创新者,业务涉及传感与测量、无损检测技术、状态监测、流体过程技术与自动化优化控制领域,帮客户实现精确、高效和安全。旗下产品广泛应用于航空航天、石油天然气、电力、运输、医疗等行业。它在25个国家拥…  更多>>
GE检测控制技术
联系人:客户服务
地址:上海市浦东新区张江高科技园区华佗路1号1号楼
邮编:201203
电话:客户服务:8009159966
公司网址:http://www.ge-mcs.com/zh
  • 在2024/9/12 10:20:00留言
  • 详细留言:GE超声波测厚传感器和数据线
  • 叶先生 在2024/8/5 22:11:00留言
  • 详细留言:GE风电项目
  • 安盼盼 在2024/5/14 17:37:00留言
  • 详细留言:B2F Probe Straight Beam
  • 谈生 在2024/4/22 18:39:00留言
  • 详细留言:我们对贵司的一款产品有采购需求,能否提供一份合适的报价 产品名称:phoenix+v|tome|xm300kV/500W全能型X射线微焦点CT系统
  • 郭建强 在2024/4/19 15:47:00留言
  • 详细留言:件号:W70B5MAL Search Unit 需求数量1个,询价
