GE检测控制技术
  • GE检测控制技术PACE 6000模块化压力控制器/指示仪
  • 发布时间:2011/9/6 23:57:51   修改时间:2011/9/6 23:57:51 浏览次数:6411
  •   PACE 6000模块化压力控制器/指示仪是新一代模块化、高精度Druck压力控制器和指示仪,其设计针对自动化测试系统和试验台应用。史无前例的双通道控制模块,可以同时进行双路的压力输出。满足多种校准应用,并最大程度降低了设备成本投入。GE-druck革命性的创新测量技术,一站式解决所有问题,帮助您在日益激烈的竞争中取得优势。
      特点
      ·新一代压力控制器和指示仪,模块化平台设计
      ·采用了GE最新硅压阻和硅谐振压力传感器技术
      ·压力量程高达21 Mpa表压和绝压
      ·精度提升至0.005%Rdg+0.005%FS
      ·长期稳定性提升至0.01% Rdg/年
      ·控制稳定性达0.001%FS
      ·大气压参考选项
      ·负压校准为标准配置
      ·标准配置RS232和IEEE连接
      ·模拟量输出选项
      ·高分变率触摸屏操作
      ·操作简便的面向图形菜单结构
      ·模块化增加用户的灵活性,减少停机时间并降低总体购置成本
      ·开关测试、泄露测试和可编程测试程序选项
      ·可用于机架安装系统和台式使用
      ·与IntecaI及第三方软件兼容
      ·最新的爆裂测试和继电器触点选项
      ·航空版本选项
      选项可编程测试程序
      可编程测试程序选项提供了在仪器本身内部自动创建、存储并执行多种控制程序的功能。特别适用于需要大量人工投入的长时间、重复性、劳动强度大的工作,如快速产品定型、制造和疲劳周期测试等工作。测试程序也可通过存储设备转移至电脑,进一步编辑,然后存储回仪器。
      泄漏测试
      泄漏测试对于仪器连接的外部系统施加实验压力,以测试因泄漏造成的压力变化的程度。此应用程序设置测试压力和驻留时间,以消除测试压力点和泄漏测试时间内潜在的热效应。测试完成时,显示器显示起始压力、终止压力、压力变化和泄漏速。
      开关测试
      开关测试功能对压力开关设备进行自动测试。可分别设置压力起始点、测试点、压力爬升/下降率。测试结束,主机显示触点打开、关闭时的压力,以及动作迟滞。开关测试还可以设置循环测试时间,重复动作开关,获取开关最大、最小和平均值。
      模拟量输出
      可通过设置菜单进行编程,设置输出与所选仪器范围成比列的模拟信号。这使得仪器可以与电脑或PLC I/O卡、远程显示器、图表记录器或其他数据记录设备连接。
      用户可选择0至10V、0至5V、-5至5V和0/4至20mA输出。在主机工作温度范围内,对应主机测量压力精度达0.05%FS。更新率达每秒80个读书。选项可在最小压力和满量程压力之间进行与压力成比列输出的编程设置。
      爆裂实验
      爆裂实验是PACE系列的新型应用程序,主要针对压力破裂片、其他安全防护装置以及医疗产品生产中精确的测量装置破裂或爆破的弹性极限点。
      对此现象的准确的测量可改进这些装置生产工艺,提升医疗器械安全应用等级。
      继电器触点
      无电压触点可控制外围设备,如真空泵、温度炉等。选项含有3个独立的NO/NC继电器触点。可在PACE仪器上针对不同应用进行设置,触发继电器触点闭合。
      航空版本选项
      ·以完全航空单位执行压力控制
      ·高度-feet或m
      ·爬升率-feet/m、-feet/s、meter/m、meter/s
      ·空速-knots、km/hour、mph
      ·马赫-马赫数
      行业:电力、冶金、石化 、过程行业,计量测试和传感器生产厂家等。
GE检测控制技术业务是一个行业领先创新者,业务涉及传感与测量、无损检测技术、状态监测、流体过程技术与自动化优化控制领域,帮客户实现精确、高效和安全。旗下产品广泛应用于航空航天、石油天然气、电力、运输、医疗等行业。它在25个国家拥…  更多>>
GE检测控制技术
联系人:客户服务
地址:上海市浦东新区张江高科技园区华佗路1号1号楼
邮编:201203
电话:客户服务:8009159966
公司网址:http://www.ge-mcs.com/zh
  • 华先生 在2025/3/18 16:46:00留言
  • 详细留言:通用电气医疗水处理软件
  • 黄奋发 在2024/11/28 15:20:00留言
  • 详细留言:超声波,AT600系列
  • 在2024/9/12 10:20:00留言
  • 详细留言:GE超声波测厚传感器和数据线
  • 叶先生 在2024/8/5 22:11:00留言
  • 详细留言:GE风电项目
  • 安盼盼 在2024/5/14 17:37:00留言
  • 详细留言:B2F Probe Straight Beam
