电动执行器的选购
发布时间:2013-06-08 www.cechina.cn
  在现在电动执行器时要从电气参数上来分析:因为不同的电动执行器的生成厂家,在生成电动执行器时电气参数是有差别的,所以我们在选择电动执行器时的参数,主要有:电机功率、额定电流、二次控制回路电压等。在选型的时候充分的考虑到了这些问题的存在时,就可以密封由于电气参数不当导致的跳闸,保险丝熔断或者热过载,等问题。
  根据扭力来选择电动执行器。阀门启闭所需的扭力决定着电动执行器选择多大的输出扭力。输出扭力一般是厂家自行为您选配或者客户提出,电动执行器的生成厂家会很重视扭力。当选择电动执行器的扭力太小时,就会造成电动执行器在工作时无法正常的启闭阀门,所以在选择电动执行器时,扭力起着很大的作用。
  电动执行器都是与阀门配套的,使用在自动化的系统上,由于种类多,而且通过动作方式与系统运用,用途和工作原理可以分为很多的种类。下面我主要就对角行程电动执行器,多回转电电动执行器,直行程电动执行器进行一定的介绍。
  角行程电动执行器是和旋转型阀门配套使用。角行程电动执行器输出轴转动小于一周,也就是360度,如蝶阀、球阀和旋塞阀的旋转角度通常小于90度,角行程电动执行器旋转在90度位置就可以实现阀门的启闭过程。
  多回转电动执行器也是输出转角扭力的一种电动执行器,它和角行程电动执行器的区别是它的输出轴转动大于360度。多回转电动执行器适合多圈旋转才能完成启闭过程的旋转阀门。
  直行程电动执行器所输出的是位移推力,它适合用于阀瓣升降控制的阀门类型,如单座调节阀和双座调节阀等。
标签:电动执行器,控制回路,电压,电机功率,额定电流
