艾默生备份与恢复解决方案助IT资源高效运营
发布时间:2013-10-24 www.cechina.cn
  为了避免中断或者过程停车,工厂能够从关键的自动化信息技术(IT)资产(例如操作员站、工程师站或者服务器)故障的情况中迅速恢复,这一点至关重要。在最近的一项调查中,87% 的调查对象表示如果无法恢复数据,将损害他们的业务;23% 的调查对象称这是灾难。
  自动化 IT 资面临众多威胁,而且这些威胁无法完全消除。它们形式多样,例如病毒、人为破坏、硬件/软件故障和自然灾害。
  然而许多工厂并没有采取避免或者降低此类风险的保护措施。有的工厂缺少执行这项工作所需的技术资源,有的工厂只关注日常生产问题,疏忽了预防性维护措施。
  关键响应
  通常数据故障并不常见,所以工厂人员往往不熟悉与恢复操作相关的工具和程序。因此许多工厂无法实施有效的备份与恢复计划。最近一项调查表明,只有 55% 的调查对象确信他们的系统可在发生灾难后数小时内完全恢复。
  长期影响
  从上面这些调查结果可以看出,数据故障可能对业务造成灾难性影响。事实上,数据表明 70% 的企业在遭受严重的数据损失后,所受影响可能持续 2 年甚至更长时间。数据故障的影响如此惊人,是因为它们以各种不同的方式对企业造成影响。
  生产受阻
  如果主要自动化系统组件发生数据故障,将直接影响工厂的生产能力。在最坏的情况下,恢复损失可能要求重新设计整个自动化系统的配置。更可能出现的情况是:存在旧版本的配置,并且为了升级该版本必须经历耗时的过程。但是,即使完成了这些操作,自动化系统仍然不可用,结果使利润蒙受损失。
  合规挑战
  根据外部或内部合规审核的要求,某些工厂必须能够提供持续的生产信息。如果无法提供该信息,通常只能报废该产品。毫无疑问,工厂必须防止或者降低数据故障带来的破坏性影响。
  时间关键型恢复
  遭受数据灾难冲击时,对于恢复工作而言,每一小时都至关重要。您需要借助备份与恢复服务迅速启动和重新运行系统。发生严重故障之后,备份和恢复系统的价值将得到最充分的体现。当然能够从故障中恢复是很重要的,但更重要的是尽可能缩短恢复时间。艾默生的服务确保您的系统能够在最短时间内启动运行。在争分夺秒的工作中,专业知识最为重要。
  专家实施
  艾默生专家为您的工厂带来从大量安装实践中积累的知识、经验和最佳实践方案,确保解决方案的成功实施。此外,即使遇到最具挑战性、最特殊的实施状况,艾默生和Acronis也能为他们提供全面的技术资源支持。
  成熟的软件解决方案
  艾默生备份与恢复解决方案采用 Acronis 备份与恢复软件。Acronis 以其品质一流、性能可靠的软件而著称,值得您信赖。
  易于使用的备份与恢复解决方案。为DeltaV 系统和 AMS Suite 提供模板,确保您了解并轻松获取备份这些系统所需的所有数据。
  数据保护和灾难恢复整合在一个解决方案中。Acronis 易用的专利磁盘映像技术在数分钟内即可完成服务器和工作站的全面恢复。
  可扩展架构和功能。从最小规模到最大规模系统或者使用多套系统的厂区,备份与恢复解决方案能够从一台 PC 机扩展到数百台PC机。同时提供其它选项,从而消除 PC 机平台和硬件对恢复的依赖性,并且尽可能减少所需的数据存储空间。
  集中式管理
  备份与恢复解决方案的高级授权提供集中配置和维护功能,简化解决方案的管理。
  增值信息技术(IT)
  艾默生的备份与恢复解决方案帮助您的 IT 团队将精力集中在高效的运营任务上,而不仅仅是管理您的系统。如果将备份与恢复系统的管理工作交给艾默生的专家,您的 IT 资源能够致力于实现优质产品和最终效益。
标签:自动化信息技术,软件解决方案,DeltaV 系统,PC机,IT 资源
