台达全方位打造“绿工厂”
发布时间:2014-01-14 作者:CEC主编 朱旭
在2013年中国国际工业博览会期间,台达以“智能化工厂”概念,全面展示了其工业自动化、供电配电、电机节能、能源监控管理、绿色能源等的解决方案。而能效管理,正成为台达日趋清晰的战略增长点。
节能七种武器
在展台上最明显的位置,台达以iPEMS为核心控制系统的“能源监控管理解决方案”的监控大屏幕显得十分显眼。此能源监控管理方案整合了台达全球领先的大屏幕显示系统和供配电系统,为工业用户打造了一个集合数据采集、数据处理、可视化、供配电为一体的工业级能源监控管理解决方案;提供海量可视化信息,并可帮助用户及时有效决策和远程控制。 方案可应用在电力供应 、智能工厂、 石油工业 、能耗监测、 数据中心监测管理、 3G/4G无线通信基地台监测等多种应用领域。
台达机电事业群业务处副总经理刘佳容先生告诉CONTROL ENGINEERING China记者说:“一直以来,台达就对环保节能非常重视。目前台达战略级的解决方案都会涉及到能效管理、节能增效的内容。台达在其工厂节能方案中整合推出了七大节能产品系统方案,它们分别是能源管理系统,HVAC空调节能解决方案、电能质量管理解决方案、电梯节能解决方案、照明控制节能方案、注塑机节能方案和空压机节能方案。这些系统方案可全方位、一站式解决工厂节能中各方面问题。”
台达机电事业群业务处副总经理刘佳容 据记者了解,这七大节能系统方案可谓打造绿色工厂的七种武器。除了可远程监测的能源监控管理解决方案外,针对供电配电业务,台达的不间断电源系统拥有精密滤波技术及综合补偿方案的电能质量管理解决方案可大幅提升电能的使用效率。在电机节能解决方案中,台达拥有高压变频节能及永磁调速两种节能解决方案。可为工业用户带来显著的经济效益。
在台达针对供电配电业务的电能质量管理方案中,“电源治理”是其核心亮点。电源治理是指为了适应当今新的用电设备特性、解决新的电能质量问题,需要对用户电网环境中的谐波、无功、三相不平衡以及衍生出的多种电能质量问题和现象进行有针对性的治理,达到降低能源损失及设备维护成本的目的。台达电源治理产品主要包括其主动式前端,主动式滤波器和主动无功补偿器。主动式前端是一个可控整流器,能够实现系统交流和直流间的双向能量传输,通过电源回馈功能,进行能源回馈,从而节省能源消耗,使变频器驱动的制动能力达到最大的发挥。主动式滤波器可消除各种谐波,减少因谐波产生的不必要的电力消耗。台达主动无功补偿器,相较于传统的LC回路组成无功补偿系统(SVC),具有运行更稳定、寿命更长、响应更快、运行范围更大、容量更稳定、调节更平滑、谐波量更小、系统电压更稳定、容量更充足等优势。
节能 从自身做起
台达不仅为工业客户提供绿色节能解决方案,还身体力行地把绿色节能在自身的工业生产中加以实践。 2013年,其上海运营中心暨研发大楼获得了美国绿色建筑委员会(USGBC)颁发的LEED(Leadership in Energy and Environment Design)黄金级认证,成为其第十座获得认证的“绿建筑”。台达上海运营中心与当地的一般大型公共建筑相比,总体节电高达35%,相较LEED设计基准,节水可达46%。“绿建筑”称号实至名归。
在台达上海运营中心,公司采用了多种自行开发的节能产品,包括台达InfraSuite数据中心解决方案年平均PUE值(Power Usage Effectiveness,数据机房能源使用效率值)仅为1.43 (注),符合Green Grid黄金级绿色机房标准。工业自动化产品与电梯/空调变频等设备,可有效降低用电;同时,配合台达建筑能源管理系统(Delta BEMS),监控大楼能源使用,助力实现高效节能,并已获得上海市节能办颁发的LED光源节能改造补贴。另外,其上海运营中心还运用了太阳能光伏发电、风光互补LED路灯等新兴可再生能源技术。
台达自从2006年在台湾建立了第一个“绿工厂”后,其后新建的工厂全部都是绿建筑。“所谓‘绿工厂’,一是指工厂的楼宇建筑本身是绿建筑,二是指工厂的生产过程应是绿色节能的。”刘佳容副总经理这样告诉记者。“台达的‘绿建筑’是其对楼宇节能的一种概念性描述。‘绿工厂’是对工厂节能的一种概念性描述。”
刘佳容指出:“绿建筑”首先体现在楼宇的空调系统上,使用变频器进行调控,让环境温度能够实现最佳控制。其次,电梯的控制端可同时进行电源治理,实现能源回收。还有智能照明系统,和在楼顶上的光伏太阳能板,这些节能和绿色能源的应用都可以在台达的能源管理系统中进行统一管理。在台达自身的“绿工厂”厂房里,每一个楼层的空调系统、插座用电、灯光用电、实验室用电环节都装有电表,通过及时的监控进行能耗管理。
另外,在工厂中要达到“绿色生产”,还会涉及到空压机、注塑机的节能,这些地方都会用到变频器。另外台达的DC直流节能换气扇节能达76.5%。在相近换气量下,台达电子DC直流节能换气扇系列产品,耗电量比一般市售电容式马达换气扇节省约37%~76.5%用电。最节能机种耗电仅约4瓦,全年24小时运转仅约35度。
节能 重在适用
谈到台达的能效管理相关方案的种类多,覆盖广,刘佳容先生说:“其实任何方案最终还是要解决实际问题的。台达针对工厂各环节的实际典型问题,提出了七个节能的方向。然而,我们最终关注的不是方案的多寡,而是如何能最有效的解决用户实际的问题。”对此, 刘佳容先生提到台达在印度南部的一个结合当地实际情况的应用创新。
在印度,许多僻远地区的电力建设并不发达,即便具备先进自动设备,电力供给也不甚稳定、充足,农田灌溉问题不能得到有效解决。台达的太阳能灌溉泵解决方案以更简单的架构达到了令人意想不到的成功。系统整合了太阳能板、变频器与交流马达,采用台达交流马达驱动器VFD-E或VFD-C200系列,将印度丰沛充足的日照资源通过太阳能板产生的直流电转换为交流电,带动交流马达使水泵以变频运行。通过变频驱动器内建的PLC,运用系统程序逻辑控制,就能达到等同于MPPI功能的效果,能根据气候变化灵活调整控制策略,提高发电效率。加上采用交流马达取代传统方案的直流马达,成本较低、维护容易、散热佳、还能依据实际需求调整运行频率,从而达到节能的目的。
“也许太阳能灌溉算不上一个标准用的解决工业问题的绿色方案,但因地制宜,用最有效的办法圆满解决客户实际的棘手问题,这正是台达的目标。未来台达机电将进一步加强在国内项目型的业务,从解放方案的角度帮助用户解决各种实际的问题。”刘佳容先生说。
当今的中国,已将生态文明建设放在了突出的地位,建设“美丽中国”成为了当代中国工业发展、新型城镇化建设绕不开的原则和积极转变的发展方向。而台达公司的能效管理主题,与此发展内容不谋而合。目前,台达已成功整合了工业自动化、楼宇自动化、数据中心、通讯网络能源、可再生能源、视讯与监控、电动车充电等解决方案为能效管理的应用提供全方位的服务。其七大绿色节能相关的解决方案可广泛地运用于包括智能工厂在内的智能城市的各种领域。
