Thomson发布全新电动梯形丝杠产品
发布时间:2015-06-10 www.cechina.cn
  Thomson,全球机械运动控制解决方案的领先制造商,发布全新电动梯形丝杠产品系列。全新电动梯形丝杠将混合型步进电机和精密导螺杆巧妙结合到同一个紧凑外壳中。电动梯形丝杠可提供更高的扭矩密度、更高效率、快速原型设计/现场适用性以及更低的工作噪音。精密电动丝杠将混合式步进电机和精密梯形丝杠集成一体,并且外形紧凑。该解决方案更小巧、更强大并且更高效,相比其他技术具有明显优势。
  通过精密设计,Thomson电动丝杠相比其他竞争产品负载能力可高出30%,同时保持相同的安装占用空间。通过优化电机性能并匹配理想的梯形丝杠和螺母设计,Thomson提供了性能更优、能耗更小、噪音更低,电池寿命更长、结构更紧凑的解决方案。该系列产品使用更高效的电机,工作温度更低,因此可通过更高的输入功率来产生更大的扭矩,而且不会过热。该系列产品尺寸小巧、推力更高,使得机床设计人员能够在降低机床占用空间的同时获得可靠的精密性能。
  配备直接联轴器的传统丝杠与电机为永久性连接,难以更换和维护。Thomson创新的锥形锁套技术(专利申请中)能够快速连接/断开丝杠和步进电机。这种简单、快速的连接方式意味着可实现机床快速原型,降低维护时间,更好的优化备件库存。使用锥形锁套还可确保丝杠与电机的连接安全、牢固、正确对准。
  Thomson电动丝杠可用两种电机配置:旋转丝杠(RS)和旋转螺母(RN)。可提供标准和高精度型号以及多种不同的标准选项,为设计人员提供最大的灵活性并确保与应用的紧密配合。可选择11到23的NEMA框架尺寸,以及不同的公制和英制丝杠。步进分辨率范围从0.00016英寸(0.00398毫米)到0.005英寸(0.128毫米),NEMA 23型电机可提供高达200 lbs(890 N)的最大轴向推力。当需要更高负载能力时,还可选用单段或者双段式配置电机。与其他产品一样,Thomson为电动丝杠提供高效的定制化服务,以精确满足客户需求。
  电动丝杠非常适合用于各种直线运动应用,具有高精度、高可靠性和设计灵活性更好的优点。与传统步进电机和丝杠配置不同,该装置无需驱动联轴器和外部轴承支承。由此得到的紧凑型产品为工程师提供了更小的占用空间,可方便地集成到设计中。
  Thomson电动丝杠的设计更加简单,意味着相比其他解决方案其部件数量更少。这些电动丝杠的设计可降低整机复杂性,缩短装配时间,并提供比传统解决方案更长的行程。结合连接方便、自对准装配、易于安装和维护的直接分离,可确保简单、可靠的解决方案。
  Thomson电动丝杠的安静、平稳、清洁运行在许多行业中都具有明显优势,尤其是在这些特性十分重要的医药市场。旋转丝杠(RS)电动丝杠非常适合用于需要需要精确直线运动以及配备外部支撑的应用,如医疗设备和3D打印机。旋转螺母(RN)电动丝杠非常适合用于需要精确直线运动并且还集成防旋转装置的应用。例如医疗泵,HVAC控制阀,移液设备和CNC数控应用。
  新型电动丝杠的灵活性、易于安装和高性能可为机床制造商带来真正的价值和效益。Thomson提供专业的全球支持,以及有助于简化产品选择流程和优化设计解决方案的全面在线工具。更多关于Thomson电动梯形丝杠这一全新创新产品的信息,请访问:http://www.thomsonlinear.com.cn/micro/motorized_chs/index.html
标签:机械运动控制,解决方案,电动梯形丝杠,联轴器,Thomson
