堡盟为绝对值重载编码器树立新标准
发布时间:2016-05-23 www.cechina.cn
堡盟最新的HMG 10和PMG 10绝对值编码器系列博采众长,开创性地将久经考验的两端式轴承设计理念、创新型高精度感应技术以及堡盟独有的MicroGen能量采集专利技术集于一身,进一步扩展堡盟重载编码器产品系列。MicroGen多圈感应技术在重载领域已成功使用了超过10年。
无论是龙门起重机、垂直升降桥还是钢铁厂,首要问题都是要确保系统持续正常运行。在这些工况苛刻、生产环境往往非常恶劣的情况下,堡盟重载编码器数十年来展示无与伦比的可靠性和耐用性。HMG 10和PMG 10绝对值重载编码器凭借其更加强大的性能继续谱写堡盟重载编码器系列产品的成功故事。
全新绝对值重载编码器系列拥有出色的性能水准,即使在苛刻的应用场合也能够满足最高的应用要求,令对手望尘莫及。
堡盟重载编码器采用极其坚固的外壳、两端宽间隙式固定/浮动轴承以及大尺寸混合滚珠轴承,具有超长的使用寿命和出色的可靠性。坚固的精密磁感应技术提供的信号质量可与光感应技术相媲美,但同时它还能够耐受粉尘、污垢和冷凝水。即使在温度高达+100°C的恶劣环境中,抗冲击、抗振动的磁感应技术也能够在应用中提供高精度信号,确保最高的加工精度和控制性能。
这一新系列编码器的核心是MicroGen能量采集技术,十多年来,该技术在苛刻的重载应用领域久经考验。采用这一专利技术的最新一代转数计数器利用编码器轴旋转产生的能量为其供电,无需额外的电池。这种无齿轮计数器绝无磨损,不受粉尘影响,具有极强的抗磁场干扰能力。全新重载编码器具有终极的长期防腐能力,这也是其高坚固性的另一个标志。
如有需要,除了提供绝对位置信息之外,编码器还可在特定的测量点提供最多两路带零脉冲的电气隔离增量输出信号以及带电气隔离开关状态的内置超速开关。这样,只需一款编码器就足以为控制器、变频器和其他控制回路提供相关信号。
得益于持续的组件优化和协同整合,HMG 10和PMG 10系列产品继续为绝对值重载编码器技术树立新的标准。此外,它们不仅更坚固、更高效,而且具有过去只有光感应技术才能提供的高质量信号。
