台达激光DLP大屏幕显示系统为绵南高速打造高清监控平台
发布时间:2016-10-21 www.cechina.cn
近日,凭借先进的产品技术和可靠性能表现,以及与其它系统之间良好的兼容性、可扩展性,台达集团-中达电通提供的激光DLP大屏幕显示系统在众多厂商中脱颖而出,赢得用户一致认可,为四川绵南高速监控指挥中心打造了一流的高清显示平台。该项目也是台达全新推出的第四代光源(激光)DLP大屏幕显示系统在高速公路的一次成功应用。
伴随着高速公路交通圈的形成,信息化设施建设和管理已初具规模。高速公路信息化在高速公路的规划、建设、养护、运营及交通管理方面运用信息技术,实现信息采集、处理及服务的系统化,并共享其资源,从而提高高速公路的管理和服务水平。高速公路监控指挥中心系统是高速公路信息化的重要组成,主要包括道路视频监控系统、车辆运行系统、车流量监测系统、GIS信息系统和交通诱导信号系统等环节。其中,道路视频监控图像作为高速公路管理当中应用最广、数据含量最丰富的信息,也成为高速公路监控大数据应用中最重要的组成。所需的大屏幕显示系统除了需要高亮度、真实色彩表现外,更要满足实时灵活显示、无缝拼接以及便捷的后期维护。
台达为四川南绵高速监控指挥中心提供了一套2×4单屏60寸的DLP大屏幕拼接系统,系统采用了最新的第四代光源(激光)DLP显示单元及MiNiCON图像拼接控制器。其中第四代光源(激光)DLP显示单元,采用台达独有纯激光光源技术,冗余阵列式激光模组的设计以及台达自制荧光色轮,获得超宽色域及高亮度,具有远超LED光源的高亮度、对比度及均匀度,可提供理想的屏前亮度,满足明亮控制室环境下的显示要求;并达到120% Rec.709色彩标准的超宽色域范围,提供卓越的真实色彩表现。光源寿命可达60,000小时,省去大量的后期维护成本。市场上很多DLP大屏幕经过长时间运行,由于多屏拼接,不同机芯亮度衰减不一致的原因,会产生少许色彩漂移,一定时间后必须进行调整。台达第四代光源(激光)DLP显示单元,内置亮度及彩感自动平衡调整系统,可自动侦测光源强度和色彩,并自动控制调整所有机芯的亮度和颜色,有效避免色彩偏移问题,从而最大限度保证整个大屏幕长期运行时,图像色彩和亮度始终保持均匀一致。
搭配激光DLP显示单元的图像拼接控制器----MiNiCON,是一款具有最新Fabric Switch高速独立数据总线处理传输技术的纯硬件嵌入式产品。所有信号都能够以60帧/秒的速度实时处理,具有高性能、高可靠度、高度安全、低功耗等优点,为高端图像显示需求提供最卓越的显示技术。MiNiCON处理板卡采用可热插拔模块化设计,可选热备份冗余电源,确保系统不间断工作,有效缩短了平均修复时间。可将各种计算机、高清视频、公路 GIS系统等信号接入显示,使大屏幕显示系统成为高速公路监管数据信息集中查询、集中显示、功能完善、高效调度指挥的指挥监控平台。更可通过可视化触摸控制及一键式快捷操控满足日常监控信号的模式化显示和自动切换,并可在紧急状态下调用应急预案显示模式,减轻公路监控人员工作强度、提高工作效率。
绵南高速全长160公里,是四川省高速公路网规划中的一条重要的二级城市通道,也是省公路建设的骨架线。建成后,从绵阳到南充将缩短约1个小时的车程,在方便两地市民出行的同时,还将强化成都经济区与川东北经济区的联系。绵南高速监控指挥中心的建成,对于实现高速公路安全保畅,具有极其重要的意义,而台达激光DLP大屏幕显示系统的出色表现,也为监控指挥提供了可靠平台。
