POWERLINK已获批为IEEE工业硬实时通信标准
发布时间:2017-05-23 作者:www.cechina.cn
2017年5月18日,作为最早投入应用的实时以太网技术POWERLINK已经获批为IEEE工业硬实时通信标准(IEEE Standard for Industrial Hard Real-time Communication),标准号为:IEEE 61158-2017。
POWERLINK是早在2001年由始创公司Bernecker & Rainer开发并投入使用的实时通信技术,其物理层与数据链路层基于以太网,应用层采用CANopen。是第一个投入实际应用的工业实时以太网技术,在2006年B&R将其主站、从 站源代码完全开放,并将所有权益让渡给总部设在瑞士苏黎世的EPSG(Ethernent POWERLINK Standardization Group)组织进行标准化及应用推广,POWERLINK采用轮询、多路复用、轮询链(Poll Request Chian)等技术不断优化其通信效率,并支持直接交叉通信、冗余等工业应用现场所需的功能,可运行于任意的RTOS以及在FPGA、ARM等硬件平台的快速移植,是最佳的自主知识产权研发利器,广为国际及中国本土的用户所采用。
自2008年POWERLINK先后被批准为IEC 61784-2通信规约及IEC 61158现场总线服务和协议,并且在2011年被批准成为中国国家推荐性标准GB/T27960-2011,现在,又被IEEE批准为工业硬实时通信标准。
这是IEEE第一个、也是目前唯一一个基于工业以太网技术的实时通信技术标准,IEEE对于POWERLINK的认同来源于其开源特性,以及广泛使用的基础,POWERLINK技术正在成为未来最具竞争力IIoT时代的通信标准,其低抖动特性、μS级硬实时能力使得它适用于机器人、CNC以及高速定位与同步控制, 而 POWERLINK的独立帧技术也使得其具有大容量的数据传输能力,对于分布式智能具有最佳平衡能力。
IEEE接受POWERLINK作为标准的意义在于为未来OICT融合提供了物理的连接基础,POWERLINK技术具有大数据支撑能力,并与OPC UA融合,在垂直行业广为采用的通信标准,以及为未来IIoT而开发的TSN技术也已经处于测试阶段,POWERLINK正在成为在未来工业物联网(IIoT)、工业互联领域最具创新并具有前瞻的技术。
