派克汉尼汾推出新型VSO最大功率微型比例阀,小功耗支持大流量
发布时间:2017-06-01 www.cechina.cn
运动和控制技术的全球领导者派克汉尼汾公司正式发布VSO LowPro微型比例阀,用于控制医疗器械惰性气体的流速。微型比例阀只有16mm宽14mm高,很好地满足了小型便携设备的一个关键需求,尤其是当安装空间极其珍贵时。微型阀对于医疗设备来说非常有用,因为使用微型阀后,设备性能不会再因为尺寸的限制而大打折扣。新型阀门主要用于便携式制氧机、呼吸器和病人监护仪的压力控制、体积流量控制和脉冲剂量控制等。
医疗器械行业的另一个关键需求就是操作的可靠性,因为医疗设备能否可靠运行对病人的生死起着至关重要的作用。高达2500万次的操作周期保证了VSO LowPro的可靠性,给市场吃了颗定心丸。就其本质而言,便携式医疗设备同样需要低能耗、高性能,而该比例阀系列产品在这两个重要方面的表现极佳。VSO LowPro微型比例阀在常温条件下输出的流量高达45 SLPM(最大功率2W)。尽管最大孔径只有2.03 mm,重量只有12 g,但是VSO LowPro的功能却不输尺寸是自己三倍的其他比例阀,而且还能保持相同的功率。
当然,原始设备制造商也必须严格控制成本以提高竞争力。该新型比例阀采用了超薄设计,简化了安装流程,取消了插装结构,从而不再需要复杂、昂贵的加工,也就很好的控制住了成本。VSO LowPro比例阀通过了REACH、RoHS、CE、ISO 10993和ISO 145001认证,目前已有三种型号面市,即5、12和24 VDC比例阀。双向常闭VSO LowPro比例阀被设计为控制空气、氧气或各种不反应性不凝结气体。只有1W的超低能耗不但保证了便携性,而且允许设计师缩小供电电源或电池的体积。
VSO LowPro阀既可以由电压控制,也可以由电流控制; 不过,派克建议采用电流控制,因为电流控制可以保证,无论重复使用多少次,比例阀的流量性能都始终如一。对于PWM(脉冲宽度调制)控制来说,比例阀应用的信号频率在5-12 kHz(千赫)之间,最佳频率取决于实际应用。详情请见http://ph.parker.com/us/12051/en/vso-lowpro-miniature-proportional-valve.
