静电对电子元器件有哪些伤害?
发布时间:2017-06-11 www.cechina.cn
接线端子厂家速普觉得大家都知道静电的存在,它是正负电荷产生电位差导致放电的一种效应。经常在日常生活中被触发,不过大家可能都不知道就是这小小静电竟然能接线端子等电子元器件造成危害。
接线端子厂家速普了解到在工业生产中,我们人体上衣物和身体的摩擦,人与人之间的摩擦,人与机器的摩擦都容易产生静电,这些静电非常的轻微。像高精尖的接线端子等电子元器件,元器件之间的距离小、敏感度高,造成它们在超过其正常工作电压或者电流的时候更加容易损坏,另外在同一集成封装的元器件中,一个元件出现损坏,在维修成本高于更换成本的情况下,更多企业选择更换。
接线端子厂家速普觉得很多人会说一个电容器本身就可容纳大量的电荷,为何会出现静电损害导致击穿呢?因为静电本身就存在高电位差即高电压。而这种静电在对电容器释放的时候就会形成高电压击穿电容的情况,因为电容器本身可承受的电压比较小,所以很容易被击穿。
另外接线端子厂家速普也通过网上信息了解到静电除了对接线端子等电路板上元器件造成损害之外,另一种损害就是高压静电产生静电场、吸附灰尘等物质,这些物质在吸收了空气中的水分之后形成导电造成电路板短路。
那么接线端子厂家速普要问了怎么才能对静电做防范?根据静电形成放电的原理——积累大量的电荷。我们可以在生产过程中去疏通静电,如增加防静电接地网、在人体接触接线端子等元器件时佩戴上防静电手腕带连接到防静电接地网上,它的作用是将人体上的静电通过这些设备迅速释放到大地中,降低所携带的静电电荷,使静电无法形成放电的条件,减少静电对接线端子等元器件危害。
