Moxa推出适合高端口密度应用的18槽网管型机架式光电转换器
发布时间:2017-08-15 www.cechina.cn
Moxa推出全新网管型机架式接口转换器,适合包括乘客信息系统(PIS)和智能交通管理系统(ITS)在内的高端口密度应用。Moxa TRC-2190系列采用模块化设计,配有18个可网管以太网转光纤模块插槽,也可用作现场独立设备。
![](http://manager.cechina.cn/upload/article/d1314f8a-71fa-4dcf-b10d-277f4da5d4a3/11_new.jpg)
TRC-2190采用无风扇设计,提升产品的稳定性和可靠性。使用冷却风扇进行散热的产品常常需要维修,而无风扇设计可以减少维护工作、降低维护成本。Moxa推出的这款网管型接口转换器支持简单网络管理协议(SNMP),不仅可以实现对网络链路和电源状态的远程主动管理,还能向网络管理员发送警报通知,便于处理电源故障和链路断开等意外事件。TRC-2190创新的远程管理功能便于轻松排除故障,降低人力成本,缩短故障停机时间。不仅如此,TRC-2190还支持波分复用(WDM),帮助用户节约光纤布线的开支,尤其适合处于网络基础设施规划早期阶段的用户。另外,这款解决方案便于配置,具有先进的分组功能,用户可以将设置相同的插卡式模块进行分组,减少安装所需的时间和精力。
Moxa工业设备联网事业处产品经理刘松杭表示:“TRC-2190网管型机架式接口转换器采用无风扇设计,具备创新的远程管理功能,便于轻松排除故障。对于需要集中式管理及远距离和多场地间数据传输的各种大规模网络,这一系列接口转换器是不二选择”。
关键特性
●19英寸机箱,便于机架安装
●18个插槽,适合高端口密度应用
●支持冗余电源输入
●无风扇设计,降低维护成本
●支持SNMP/Web Console,实现轻松管理
●支持 -20 ~ 55°C工作温度
更多产品信息
了解更多TRC-2190系列相关信息,请访问:
http://www.moxa.com/Event/industrial-ethernet/trc-2190-rackmount-chassis-media-converter/index.htm
http://www.moxa.com.cn/product/TRC-2190.htm
更多产品与解决方案信息
了解更多Moxa接口转换器的相关信息,请访问:
http://www.moxa.com.cn/product/Media_Converters.htm
