台达分布式激光DLP助力山西国新能源调度生产新发展
发布时间:2018-05-22 www.cechina.cn
近期,由台达提供的分布式控制激光DLP大屏幕显示系统,被成功应用在山西省国新集团天然气调控中心,通过采用先进的全数字DVCS分布式图像显示控制系统与第四代光源(激光)DLP显示拼接墙,在天然气调控中心打造了具备领先技术的高亮度、高清晰度、卓越显示控制的指挥调度监控大屏系统,为生产调度提供智慧管理的可靠平台。
山西“多煤少气”。因为多煤,山西为我国的经济社会发展和国家的能源安全做出了巨大的贡献,但也陷入了经济结构过于单一的“资源性经济困局”。尤其是近年来,作为燃煤大省的山西遭遇了前所未有的绿色转型压力,在此背景之下,山西国新能源担起“气化山西”重任。国新能源集团把企业的主导产业确定为天然气、煤层气、焦炉煤气利用开发及氢能源的产业开发,在山西省首次提出“四气合一”产业发展战略。同时,还将企业定位为新能源的追求者、节能减排的推进者、低碳经济的探索者。
图 台达为山西国新天然气调控中心打造了单屏70英寸6行×7列的激光DLP分布式大屏幕拼接显示系统
在此背景下,山西省国新集团天然气调控中心在整个集团业务发展中,也承担起重要责任。利用信息化手段提升生产、调度、监控环节的可靠性和实时性,构建综合、实时的指挥监控平台,并通过大屏幕拼接显示系统对庞大的数据信息进行显示和监控,成为天然气调控中心的业务需求。
台达调研了天然气调控中心的应用需求后,打造了单屏70英寸6行×7列的激光DLP拼接显示屏,搭配DVCS分布式图像控制系统及可视化系统,可对生产管理系统(MES)、设备管理系统(FEMS)、ERP 等信息化系统进行有效整合,形成互联互通、可视化全面展示。
由于天然气调控中心承担着对天然气厂区等各关键部门的监管,所需的大屏幕显示系统需要高亮度、真实色彩表现,满足实时灵活显示、无缝光学拼接以及便捷的后期维护,因此选择显示效果更好的激光DLP系统。项目中的台达第四代光源(激光)DLP显示单元,采用最新纯激光光源技术,阵列式冗余激光模组的设计,提供远超LED光源的超高亮度,高对比度和高均匀度;并达到超过Rec.709(国际电信联盟HDTV高清电视色彩标准)的超宽色域范围,提供卓越的真实色彩表现。
台达第四代光源(激光)DLP显示单元,投影机芯采用双CPU设计,一个负责通讯、色彩调整及光机侦测等控制,一个负责图像处理,保证光学引擎运行稳定,而且图像处理速率和画质得到有效保证。散热设计采用独特高效的真空热导管冷却技术,提升亮度的同时提升光源寿命,并可以实现数字化逐帧亮度调节,具有更广的亮度控制范围,色温恒定,可更好的保障整屏的亮度色彩均匀性。光源寿命可达60,000-80,000小时,省去大量的后期维护成本。同时投影机芯内置亮度及色彩自动平衡调整系统,可实时侦测光源强度和色彩,并自动控制调整所有机芯的亮度及颜色,有效避免亮度色彩漂移问题,并在机芯内部采用Color Sensor作自动色温补偿,从而最大限度保证整个显示墙长时间运行时图像色彩和亮度均匀一致。一系列独特和独有的技术、高度的稳定性和项目成功经验,使台达激光DLP成为业界领先的应用典范,已为500多个用户DLP项目提供了成功应用案例。
考虑到本项目数据可视化平台的统一显示与管理,在图像显示控制系统上,台达推荐采用DVCS分布式控制系统,优势在于高度可靠的分布式信号处理、高度的系统集成性和全面丰富的信号接入能力、高精度拼接同步技术、以及超高分辨率的数据可视化显示能力,能够充分满足战略调配中心对多系统数据信息的融合展示和灵活操控。同时,DVCS系统可通过协议与用户专业应用系统、集中控制系统等软件对接并协调工作,用户在同一个操作界面下就可以实现信号源管理及调用、显示预案编辑及执行、设备状态智能监测、报警信号显示,以及信号预览和信号回显,帮助调配中心实现多个系统高度集成、集中显示。
这套天然气调控中心的监控系统集成生产、设备、人员、厂区等与生产经营相关的全方面信息数据,覆盖整个产业链上下游的各个环节,通过台达激光DLP系统和分布式控制系统,可为各级领导和管理人员提供可靠的数据获取平台、可视化显示平台,提升管理效率,降低制造成本,为天然气生产调度实现智慧生产管理提供技术支撑。
