新产品上市: GTM-204M-4GC工业级4G LTE调制解调器
发布时间:2018-06-13 www.cechina.cn
  GTM-204M-4GC 是一款具有 USB 及 RS-232 接口的工业级M2M调制解调器。支持 LTE B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41 和WCDMA 900/2100 MHz、TD-SCDMA 1900/2100、CDMA2000 (BC0) 800和GSM 900/1800 MHz 频段。GTM-204M-4GC 利用便利的 2G/3G/4G 网络来监控远程设备、各种流量计或实时的远程控制。内建 TCP/IP stack,只需搭配简单的控制命令即可联机上网。GTM-204M-4GC 的特色在于支持标准AT指令,可以轻易搭配多种 PLC 和 PC来实现短信的收送和 4G/3G/GPRS 联机。
  特色:
  o 可应用在WCDMA/GPRS数据传输、短信和声音传输
  o 提供4G/3G/GPRS的TCP Server, TCP Client, UDP Client联机
  o 支持标准AT 命令
  o 内建可重置系统的信号脚位
  o 在恶劣的环境仍具高可靠度
  o 提供三线式的RS-232,波特率9600 ~ 115200 bps
  o 提供USB 2.0 High-speed
  o DIN Rail导轨设计,安装方便
  订购信息
  更多有关GTM-204M-4GC产品的讯息, 请参考:
  http://m2m.icpdas.com/gtm-204m-series_TC.html
  GTM系列产品比较表
标签:调制解调器,远程控制,数据传输,GTM-204M-4GC
