OnRobot推出新型大行程三指电动夹持器,可处理各类回转零件
发布时间:2020-02-27 作者:www.cechina.cn
OnRobot是为协作应用提供全系列即插即用机器人工具的制造商。秉承持续推动创新的使命,OnRobot今日发布小型的大行程三指夹持器3FG15。 3FG15针对以往难以自动化精确处理的回转零件,使其易于编程和部署,并能够灵活处理各种尺寸的零件。
OnRobot首席执行官Enrico Krog Iversen表示:“现有的气动三指夹持器体积较大且灵活性较低,我们开发的新型3FG15三指夹持器正是对此作出的改进。 长期以来,我们RG2和RG6系列已经为电动双指平行夹持器定义了市场,我们期待通过新型三指夹持器满足新的细分市场和应用。该夹持器使用户可以更快地部署应用,即使在处理高精度固定位置时也是如此。”
OnRobot 3FG15夹持器
3FG15夹持器的最大行程为150mm,可轻松处理多个进程。创新的三指设计,最大负载为15千克(33磅),无论是规格适配(内部)还是摩擦适配(外部)夹持,都可提供牢固、稳定的夹持力,从而为各种实施方式增加了灵活性。
CNC机床维护的理想选择
该夹持器的设计专门针对机床维护任务而开发,可自动校准工件中心,从而实现稳固的夹持以及在机床卡盘中的精确放置。 3FG15的夹紧力从10 N到240 N,远胜于灵活性较差的夹持器。
该夹持器也是包装和码垛应用的理想选择。同时,OnRobot屡获殊荣的全新一体化系统解决方案平台可以为机器人手臂与任一OnRobot末端工具提供统一的机械和电气接口,通过此平台,3FG15夹持器能够与所有主流协作机器人或轻工业机器人手臂无缝兼容。
3FG15特点
●精准稳固的夹持力和自定心功能
●适用于20mm—150mm零件的150mm大行程
●规格适配(内部)和摩擦适配(外部)夹持
●15公斤最大负载
●重量1.15kg,夹紧力10-240 N
●快速灵活的部署
