ABB 助力 Anglo American(英美资源集团)— 扩展采矿自动化专业知识,提供软件解决方案、授权和培训
发布时间:2020-10-13 www.cechina.cn
通过安装ABB AbilityTM系统800xA,能够对针对过程优化和工艺开发研究进行持续性的实验室测试工作,从而支持南非的冶炼和精炼作业。
ABB已为位于约翰内斯堡的英美资源集团解决方案部门(TS)提供了自动化专业知识和软件解决方案、许可以及培训。TS 是这家全球矿业公司的技术和分析支持中心。
英美资源集团技术解决方案的基础设施到位
TS 是英美资源集团技术和可持续发展职能的一部分,以过程开发、测试或评估的方式为整个矿物加工和湿法冶炼工艺的产品和系统提供技术专业知识和分析支持。
ARC咨询集团将ABB AbilityTM 系统800xA评为在过去的20年中全球排名第一的DCS(分布式控制系统)平台,该平台可以实施先进的过程控制方法。 TS 的选冶部门已经在现有的实验室基础架构中安装和集成了该系统。
对于冶炼行业专家来说,由于需要进行动态且不断变化的小规模测试工作,常常需要他们进行快速和简单的切换。该系统能够为他们在工艺开发和测试工作过程中提供直观,并且可以在不同的实验设置之间进行灵活切换的控制界面。
ABB的技术输入最终可以实现实验室扩展,对实验设置进行更大的修改,并实现精确的控制功能。控制系统还可以在小型测试工厂中进行扩展和应用,从而进行湿法冶炼的测试。
至关重要的是,该控制系统将允许在无持续性监测的情况下进行长时间的实验。 该技术将被立刻投入到湿法冶炼浸出的实验中,这一实验很有可能得到大规模的现场实施。 先进的过程控制方法将允许根据每个实验的特定和独特的化学、冶炼和矿物学复杂性,对控制方法进行持续优化和微调。
“从现有能力有限的系统到ABB AbilityTM 系统800xA的过渡,对于我们技术解决方案部门的工作来说是一个令人振奋的变化,” 技术解决方案部选冶部门的冶炼专家Nico Groenewald说。 “这是一个很好的例子,过程控制和我们以创新为主导的可持续采矿方法相结合,可以改善当前工艺流程并开发新的流程,从而以安全、可持续和负责任的方式改善人们的生活。”
“ ABB AbilityTM 系统800xA的安装确保了英美资源技术解决方案拥有市场上最先进,功能最丰富的系统。 它将增强和补充当前的测试工作包,” ABB过程工业业务单元南非负责人John Manuell说,“它将带来新的过程控制功能,这些功能将优化测试工作计划并增强功能,使冶炼专家能够与之交互,该系统将以更好、更用户友好的方式运行,最终将允许收集更准确的实验数据。
“我们致力于为技术解决方案团队成员提供创新的一流技术解决方案,以支持其中心的数字化转型。 ABB的这一旗舰自动化平台将为许多未来的数字计划提供基础,例如高级数据分析、KPI可视化和报告以及企业连接。”
ABB AbilityTM 系统800xA还是无缝集成的配电和过程控制系统、安全系统和协作推进器,能够提高工程效率、操作员绩效和资产利用率。
