测绘无人机:对建筑行业的重新思考
发布时间:2021-04-15 www.cechina.cn
建筑业正处于技术改造的边缘。尽管建筑行业通常很难采用新技术,但物联网设备和其他尖端技术在建筑公司中越来越受青睐。测绘无人机处于这种技术采用趋势的最前沿。
在考虑技术领先行业时,建筑可能不是第一个想到的部门。这也是有原因的,因为该行业在其大部分历史上一直保持着相对较低的技术水平。随着新技术带来更多实质性收益,该趋势开始发生逆转,并且建筑行业对中断的需求变得更加明显。
众所周知,建设工程项目通常缓慢且昂贵。麦肯锡经常引用的一项研究表明,大型项目通常超出预算80%,完成时间比计划的时间长20%。诸如测绘无人机之类的技术可以改变这一点。
测绘无人机在施工前的应用
如今,我们发现无人机以多种不同方式进入建筑行业。从规划和设计开始,勘测无人机可为建设项目的每个阶段提供改进。在公司开始建造任何东西之前,他们需要调查潜在的工作场所。传统上,工人必须走遍现场并手动进行测量和记录,但这效率低下。
无人机为勘测现场提供了更快的选择。如今的无人机可以在空中停留长达90分钟,并且在这段时间内所覆盖的地面范围比行人在数小时内所能覆盖的范围要大得多。当他们在有问题的物业上空飞行时,他们可以收集各种数据类型供施工团队使用。
您遇到的大多数无人机都可能捕获照片或视频,但是它们可以做的更多。更高级的相机和传感器可以进行地理空间测量和温度读数,并创建3D数字模型。这些为施工人员提供了对工作现场的深入、准确的了解,并通知了任何必要的设计或工作流程更改。
建筑师甚至可以在设计建筑物之前使用勘测无人机。无人机提供的多种角度和数据范围可以帮助他们创建最安全、最容易实现的设计。另外,这些信息可能表明潜在的站点不适合给定的项目,以便团队可以寻找新的位置。
在施工阶段的应用
这些技术一旦开始为建筑公司提供服务,便继续为他们提供价值。施工现场可能是危险的,并且该行业是任何行业中工人受伤率最高的行业之一。无人机可以帮助预防这些事故。
工人可以使用无人机检查工作场所的某些部分是否存在危险,以免将自己置于危险之中。这些航拍技术具有几乎无限的运动范围,使员工可以从各个角度观察事物,并亲自发现可能错过的事物。
通过在安全距离内检查危险,施工人员可以防止事故发生,因为这可能会增加成本并导致延误。
测绘无人机还可以帮助项目的各个利益相关者监控其进度。站点管理员可以将无人机镜头与计划和蓝图进行比较,以确保没有错误。由于返工占所有建筑工作的30%,因此防止错误可以节省大量时间。
建设项目涉及许多利益相关者,他们可能必须先进行工作验证,然后才能进行下一步。无人机是一种快速、准确的方法,可为他们提供工作场所更新,因此他们可以毫不延迟地进行操作。因此,整个项目的完成时间将缩短。
客户通常希望定期更新其项目,包括图片。传统上,建筑公司必须租用直升机拍摄航拍照片或视频,这可能很昂贵。无人机让团队以更低的成本提供相同的更新。
施工后阶段的无人机调查
当施工团队完成施工阶段时,无人机将继续为项目相关人员提供帮助。施工结束后,对财产的责任将转移给所有者或经理。这种过渡需要大量文档和仔细检查,而无人机可以帮助使操作更顺畅。
在施工阶段,来自无人机的详细图像和视频可以向业主显示该项目已经按照预期进行了。与书面声明相比,视频和照片提供了更具体的真相来源,使所有者更加满意。这种信任也将有助于加快过渡过程,使客户可以更快地接管其财产。
一旦控制了财产,所有者和管理者就可以使用无人机进行日常维护。检查建筑物的某些部分可能具有挑战性,而某些地方,例如高处的部分,亲自检查可能很危险。无人驾驶飞机可以轻松,安全地到达任何建筑地点,使业主可以全面了解维护需求。
如果建筑物所有者决定要添加到建筑物中,则可以先使用无人机来调查该区域。这些调查的数据可以揭示它们是否可以扩展以及如何最好地扩展。使用无人机进行这些检查而不是手动进行将节省大量时间和金钱。
无人机和远程监控
在考虑建筑行业的未来中使用无人机的合适位置时,要记住的另一个用户案例可能是基于IoT的远程监控。远程监控使组织能够通过廉价的IoT设备从关键业务流程中获取实时数据。远程监控可以从支持基础业务的关键机器或工具流程中提供实时洞察和分析。在利用远程监控时,组织可以获得关键的见解,这些见解可能表明工具表现出压力、执行不当或执行其所需的任务。
从某种意义上说,这种远程监控与无人机使用相结合的概念似乎是共生的。通过结合对物联网设备的远程监控和无人机测量,可以构建一个系统,其中与物联网相连的设备可以提供与业务流程相关的关键实时数据,而无人机测量可以通过使用从无人机获取的数据补充信息来支持数据收集。
无人机采用
勘测无人机在建筑中的优势不容忽视。该行业的公司也很清楚这一点,采用统计也反映了这一点。尽管业界普遍不愿接受技术中断,但无人机在建筑业的采用率仍然很高。
2018年的一项调查发现,使用无人机的公司中有35%在建筑和工程行业中。这比其他任何部门都多。随着越来越多的公司实施这些技术,采用率也只会增加。
2019年建筑无人机市场价值48亿美元。专家预测,到2027年,这一数字将增长至119亿美元。建筑行业中的无人机使用量猛增,远远超过大多数其他新技术。在该领域,技术改造正在缓慢进行,而无人机引领了这一潮流。
无人机使用注意事项
尽管它们具有巨大的潜力,但对于建筑公司来说,勘测无人机还是需要考虑一些因素。最值得注意的是,法律法规可能会限制其实施。例如,在美国所有的无人机都必须经过美国联邦航空局(FAA)的注册,并且严格按照规定使用。
FAA注册会减慢将无人机引入您的运营的过程。无法将其飞越人员上方也限制了团队在工作场所使用它的位置和方式。无人机法律仍然相对较新,因此建筑公司必须随时了解最新的法规变化。
大多数建筑工人可能不是无人机专家,因此需要接受培训才能充分利用他们的潜力。另外,机组人员可以聘请自由无人机飞行员,但这可能会增加成本,尽管费用不及直升机。
鉴于这些障碍,建筑公司应缓慢采用无人机。团队应该在少数几个项目中使用无人机,以了解在扩大投资之前如何利用无人机。随着他们习惯使用这些技术,他们可以开始购买更多产品并更频繁地使用它们。
用测绘无人机改造建筑
尽管是相对较新的技术,但勘测无人机已经对建筑产生了相当大的影响。随着技术的进步和采用的增加,这些机器的好处将成倍增加。臭名昭著的落后进度和预算过高的行业将转变为更高效、更实惠的行业。
虽然建筑行业并不以创新而闻名,但无人机正在开始一个新时代。建筑工地越来越以技术为中心,无人机就是一个很好的例子。不久,这些机器将永远改变行业。
