运动控制新手攻略8——无框电机知多少?
发布时间:2021-09-07 www.cechina.cn
无框架电机是传统电机中用于产生扭矩和速度的部分,但没有轴、轴承、外壳或端盖。无框电机只有两个部件:转子和定子。转子通常是内部部件,由带永磁体的旋转钢圆环组件构成,直接安装在机器轴上。定子是外部部件,齿轮外部环绕钢片和铜绕组,以产生紧密攀附在机器壳体内的电磁力。
为什么应该使用无框电机?
无框电机通常安装在先进的机器中,具有以下优势:
如何为机器应用确定无框电机的规格?
无框电机的规格确定方式和传统的有框伺服电机一样, 针对运动控制的扭矩和速度要求对机器应用进行评估。由于机械传动系统中没有齿轮机构、皮带和皮带轮或耦合元件,采用无框电机的机器通常效率更高。这种效率通常可以简化无框电机的规格确定。
了解机器或部件工作周期时间,通常可以让您获得均方根扭矩和速度以及选择电机所需的峰值条件。科尔摩根运动控制选型工具Motioneering可以帮助您正确计算电机选型要求。
此外,无框电机性能曲线生成工具使机器设计人员即使在不同的母线电压、驱动器电流和环境温度限制下,也可以了解电机和驱动器的实际性能。该工具可以帮助您根据机器的实际要求优化对无框电机绕组的选择,而不是根据标准输入母线电压从一组有限的绕组中进行选择。
无框电机最适合哪种应用?
无框电机在多种机械领域得到了广泛应用,涵盖:机器人、医药、机床、包装、印刷、加工和通用自动化。基本上,任何领域都希望能够实现高机器效率、结构紧凑和减少维护等优势,而无框电机是他们的理想选择。
如何进行无框电机的安装?
大多数人以为安装无框电机是一项复杂且艰巨的任务。无框电机组件可以利用配合公差和现有的工业粘合剂安装到基本的机器外壳设计中。使用无框电机组件就不需要对联轴器、齿轮和皮带进行调整,这往往可以提高可制造性并缩短机器的安装时间。此外,由于系统机械结构的重复性提高,因此系统微调和调试时间也将缩短。
科尔摩根可为客户提供17种标准框架尺寸(直径60mm到 850mm,扭矩最高13,000Nm)的无框电机解决方案,每种尺寸都有多种堆叠长度和绕组选项。这些标准设计可以为您的机器提供已针对应用进行优化的理想无框电机解决方案。
