始终保持“冷静”:集成冷却管的相机即使在高温环境下也能提供高精度图像
发布时间:2021-09-29 www.cechina.cn
由于集成了冷却管,堡盟CX.XC相机能为高温环境下的应用或微米级测量任务提供高精度图像。
为了提供高精度图像或在高温环境下可靠采集图像,堡盟推出了一款直接将冷却管集成在外壳中的新型工业相机——CX.XC相机。这款相机可以用2-3 bar的压缩空气或高达6 bar的液体进行冷却,因此非常适合在环境温度较高的情况下进行检测,例如安装在玻璃生产线上靠近熔炉的地方。得益于传感器和镜头周围的有效散热,CX.XC相机采集的图像噪声很低,缺陷像素很少,同时支持高动态输出。CX.XC相机能胜任高精度测量任务,如检测微米级厚度的硅片,而且不会对镜头或图像特性产生热影响。新款CX.XC相机无需额外安装冷却部件,从而节省系统集成的时间和成本。这款集成了冷却管并搭载Sony Pregius传感器的500万像素CX系列相机将于2021年第4季度开始批量生产。
堡盟CX系列相机拥有130多种型号,传感器产品组合非常丰富,在工业图像处理领域能够满足跨行业标准应用的要求。尺寸为29×29mm的标准型CX相机搭载先进的Sony Pregius、Pregius S、STARVIS、Polarsens以及ON Semiconductor PYTHON CMOS传感器,功能丰富,能够轻松满足面向未来的应用要求。除此之外,为了满足各种应用的要求,CX系列还有以下四种机型:配备GigE Vision或USB3 Vision接口的相机;支持精确时间协议(PTP)的相机可确保在Ethernet网络中实现精确的时钟同步;偏振相机可捕捉物体表面完整的线性偏振状态;带全局快门、卷帘快门以及全局复位快门的相机。CX相机具有卓越的图像质量和高帧率——设置感兴趣区域(ROI)后,帧率可高于1000 fps。借助曝光、增益、白平衡、色彩转换等自动功能,相机可轻松集成到光照条件不断变化的应用中。
