工业冷暖,安心如磐——魏德米勒WPD分线端子保障工业制冷设备平稳运行
发布时间:2021-10-11 www.cechina.cn
察秋风而知落叶、试春水而知冷暖。正如季节的变迁需要人们时刻调节自身的冷暖,工业生产中,大量的机器同样也需要温度的控制,才能更好地工作。
工业制冷设备,堪称工业设备安稳运行的可靠保障。为工业制冷设备提供安心可靠的电力分配,也成为保障工业生产的应有之义。对此,如何通过安全可靠、灵活方便的电联接技术,打造安全、一流的工业制冷装备,一直是工业制冷机器制造商们不得不考虑的环节。
关于这一点,全球电联接专家魏德米勒提供了Klippon Connect WPD分线端子及工业电源等解决方案,为国内某领先的设备提供商带来了一系列创新的价值。
安全即安心
从机床到电子,从航空航天到汽车,从传统电力到风电等新能源领域,不同行业的工业环境十分复杂,从极高温到极低温的变化往往差别巨大。不难想象,在这些环境下运行的加工设备随着自身运行产生的热能,其内外部温度的控制如果不进行及时调节控制,无疑将给设备带来损害,甚至影响生产过程,导致停工停产。
国内某工业制冷企业专业生产水冷却机、切削液冷却机、电气箱温湿度调节机、空气/水热交换器、水冷柜等各类工业温控设备,这些设备的运转往往需要用到诸多配套的电气自动化产品,唯有通过安全可靠的电源分配连接,才能让这些电气产品安稳运行。
例如,在CNC机床切削液冷却机中,保障安全而稳定的冷却机电气控制,可以防止CNC机床的主轴因油温变化而影响加工精度,甚至发生中心偏移或热变形,在稳定机床精度和延长机床使用寿命方面至关重要。
而作为一家业务涵盖国内外中高端市场的企业,为了满足各个国际市场的市场准入要求,其设备的电气柜中所用到的所有电源分配端子和工业电源产品,也必须首先确保其设计的安全性,整个产品都要有安全防护且不可线缆裸露,具备完善的产品认证。作为全球电联接领域的专业供应商,魏德米勒Klippon Connect WPD分线端子完全符合相关电气认证,包括IECEx和ATEX防爆认证等严苛要求,在设计上采用螺钉式联接,最大额定电压高达1,000VAC/1,500VDC,额定电流可高达353A,最大导线面积185mm2,无论是切削液冷却机、水冷柜还是热交换器中都能够安稳无忧地完成电源分配任务,为该企业众多种类和型号的制冷设备提供了一站式的电源分配方案,大大提高了设备的安全可靠性,成为配套电柜的安心之选。
突破局限,灵活无限
工业制冷行业尽管前景广阔,但也面临着日益增长的竞争和成本压力,工业客户要求更高的设备安装效率,缩短投产时间,因而提高电源分配端子的安装速度和质量,改善操作的简便性便非常重要。
另一方面,作为向制冷设备电机、变频器、控制器等电气产品提供电力供应的关键,随着当前电气产品的应用数量增加和用电功率的不断提高,电源分配端子必须突破当前越来越大的导线截面的挑战和机柜有限空间的限制。
为了满足制冷设备电气柜的要求,Klippon Connect WPD分线端子采用紧凑、坚固的设计,体积适中,使铝导线或铜导线在一个很小的体积里方便和安全地安装。
在安装方式上,该企业的不同设备既可以根据需要直接安装,也可以在符合EN60715和EN50022的35-mm DIN轨道上快速安装操作。同时, 每个魏德米勒Klippon Connect WPD分线端子可以提供最多9个连接孔,满足该企业设备上一分多的分线要求,从而大大节约了宝贵的柜内空间和布线要求,让这些制冷设备的电气柜内电力供给简单且有效。
凭借快速安装和灵活的组合特性,Klippon Connect WPD分线端子在保证安全可靠电源分配的同时,为工业制冷设备制造商实现了更加简单、高效且节省空间的电气安装,大大提高了配套电气柜设计制造的生产效率,其带来的技术创新价值,正是工业制冷设备商在当前激烈市场竞争中脱颖而出的驱动力之一。
事实上,在现代工业机器应用日益复杂广泛的今天,智能、高效的工业制冷配套设备正不断彰显其重要性。安全、可靠、灵活而高效的电源配电端子,将始终是工业制冷技术不断发展与完善的基石,从而成就未来工业制冷领域的关键一环。
本页面信息涉及广告内容
