使用安全 BACnet 网关优化楼宇自动化能源效率
发布时间:2021-11-08 作者:控制工程网
现今,个人和机构都普遍意识到环境可持续的重要性。充分利用能源对于楼宇自动化至关重要。
楼宇管理系统 (BMS) 是用于控制、监测楼宇设施运行的集中式系统,其中包括供暖、通风、空调 (HVAC) 系统和照明控制,旨在提供舒适的环境。此类系统还包括保障人员安全的访问控制和监控系统,并能确保供电充足,维持楼宇日常运转。
为了优化能源使用,您需要监控 BMS 系统的电源消耗量。但是,从 HVAC 系统和电力设施收集用电数据需要额外的仪表设备和连接解决方案。在本文中,我们将探讨如何部署应对连接挑战的解决方案,通过 BMS 系统实现可靠电源监控。
通信难题
如果您需要连接 HVAC 系统和电力设施(例如开关柜),您会注意到电力设施和 BMS 系统之间的通信协议存在差异。大多数电力设施和部分 HVAC 系统是为应用 Modbus 协议的工业应用而设计。而 BMS 系统一般使用 BACnet 协议。这种数据通信协议用于楼宇自动化和控制网络,被美国采暖、制冷与空调工程师协会 (ASHRAE) 界定为标准协议。要实现不同协议之间的通信,您需要转换这些协议语言,使其得以互通。根据您的系统范围和编程需求,您可以考虑使用计算平台或独立的 BACnet 网关。
无论您选择哪种解决方案,如果没有便捷易用的设备,Modbus 协议和 BACnet 协议之间很难建立通信,维护工作也困难重重。当您选择 BACnet 设备时,请检查它们是否配备易于配置和排除协议故障的功能和工具。如果具备相应功能和工具,可以为您节省大量初始安装和日常维护所需的时间。
网络安全问题
从楼宇设施收集电力数据可以让您更好地控制能源使用,从而优化楼宇的运行效率。但是,当您连接更多设备时,遭受入侵者攻击的可能性也随之增加。因此,安装 BACnet 设备时,您必须配置设备的安全功能,避免潜在威胁。例如,更改 BACnet 设备的默认密码并禁用未使用的端口和服务,减少可能被非法访问的入口。您还需持续监控BACnet 设备的安全等级并执行漏洞扫描,识别潜在威胁,以便采取必要措施将网络攻击风险降至最低。
Moxa 安全强化型 BACnet 网关
Moxa MGate 5217 系列 Modbus 转 BACnet 网关是获 BACnet 国际组织认证的网关。它们的互操作性已通过权威 BACnet 测试机构的测试,并被列为 BTL产品,是助您顺利建立通信连接的好帮手。此外,我们的独立 BACnet 网关具备内置配置和故障排除工具,助力工程师快速搭建通信连接并在发生通信错误时轻松识别问题。
为应对日益严峻的安全问题,Moxa 基于 IEC 62443 标准设计出该系列 BACnet 网关。它们不仅为您提供嵌入式安全保障功能,还能通过安全强化指南提供明确的指示,帮助用户实现安全通信。
此外,BACnet 网关通常安装在电力设施和 HVAC 设备附近,因此必须能经受不稳定的温度、高电磁干扰等恶劣环境的考验。Moxa Modbus 转 BACnet 网关专为工业应用设计,无惧严苛条件,为稳定通信保驾护航。
