Moxa 推出 IEC 61850 网关,简单安全适用于变电站
发布时间:2022-03-17 作者:控制工程网
工业边缘互联解决方案领导者 Moxa 推出 MGate 5119 系列 IEC 61850 网关,助力简化系统集成,强化变电站通信安全。该变电站网关提供 DNP3/IEC 101/IEC 104/Modbus 至 IEC 61850 协议转换,简化配置和故障排流程的便捷功能,基于 IEC 62443 和 NERC CIP 标准的安全加固功能以及增强通信安全的协议加密功能。得益于这些功能,MGate 5119 系列 IEC 61850 网关成为变电站改造项目的理想选择。
增强变电站改造的通信安全
在改造变电站自动化系统时,将保护继电器或远程终端设备等传统电力设备连接到网络会引起安全问题。MGate 5119 系列 IEC 61850 网关基于 IEC 62443 和 NERC CIP 标准设计,提供嵌入式安全功能,确保设备安全互联。此外,这款网关为协议通信提供数据加密功能,有助于增强电力 SCADA 系统和变电站网关之间关键通信的网络安全。
简化变电站自动化系统集成
用最少成本和步骤简化各种传统电力设备集成是迈向现代化变电站的关键。MGate 5119 系列 IEC 61850 网关不仅可以将Modbus、DNP3、IEC 60870 5-101/104 等协议转换为 IEC 61850 MMS 协议,还支持时间同步功能,提供一致的时间标记。此外,该款网关具备便捷的变电站配置语言 (SCL) 文件生成功能,可大幅节省初始部署时间。为了减少日常维护工作量,MGate 5119 系列支持全面故障排除工具,可以诊断协议状态、捕获流量信息,找到通信错误的根本原因。
可靠的持续运行设计
变电站通信要求网关能在恶劣条件下运行。MGate 5119 系列 IEC 61850 网关提供 2 kV 串口隔离电压,符合 IEC 61850-3/IEEE 1613 认证,支持 -40°C 至 75°C 宽温操作。此外,MGate 5119 系列 IEC 61850 网关提供行业领先的 5 年保修期,确保设备长期稳定运行。
